广州
高手请进
evanzheng
287 个
398 点
4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的
发表于: 2014-09-19 10:33
目前有个项目,5支气缸顺序动作,人机上要可以设定5支气缸哪支先动哪支后动。也就是说5支气缸的动作顺序可以设定 并且需要保存。重点是有2000种动作需要可以保存,需要哪套
动作可以直接调用。
不知各位有何方法。
fsjnzhy
1129 个
2294 点
109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的
发表于: 2014-09-19 16:11
一套动作一个配方,需要哪个动作就调用哪个配方。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3281 个
7948 点
2464 分
在线时间: 12719(小时)
查看renzhe的
发表于: 2014-09-19 16:43
首先: 选带有配方的HMI,开5个寄存器当前值。PLC也开5个寄存器D0 D1 D2 D3 D4 ,PLC开一条步进主线,动作时判断每个D的值,决定输出哪一个。
下载积分:+1(ydyzq123) 好贴好贴!
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的
发表于: 2014-09-19 18:40
神马机器就5个气缸需要组合2千套不同的动作,楼主能不能透露下让我等长点见识.
anzhao
128 个
291 点
686 分
在线时间: 99(小时)
查看anzhao的
发表于: 2014-09-20 20:01
5个汽缸有2000组合?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2014-09-21 10:37
每个气缸也无非就是0或者1,那么无非也就是用到了5个位,搞2000个积存器,按需要调用不就OK了
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-09-21 10:51
换一个思路吧。先把各个气缸编一个号。然后每个气缸对应一个可以更改的顺序号就可以了。完全不用存起来。
zrsheng
278 个
435 点
11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的
发表于: 2014-09-21 10:54
我也是想不明白,5个气缸2000个动作,这太高大上了呀
ytzidonghua
2541 个
7161 点
7790 分
在线时间: 394(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2014-09-21 15:04
11235
22345
22235
是不是这样的组合都包括了
这样也没有2000种吧
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
patapon
4 个
123 点
609 分
在线时间: 12(小时)
查看patapon的
发表于: 2014-09-22 09:53
2000?怎么组合的 ? 用别的DB暂存方案 再根据选择方案为条件用SFC20复制进执行的DB块 或者fc84 fc85 先入先出
[ 此帖被patapon在2014-09-22 11:02重新编辑 ]
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
发表于: 2014-09-22 10:26
5个5相乘就有了,是不是这样
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
fredxia
请多关照!
166 个
288 点
21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的
发表于: 2014-09-22 11:33
2000个配方还是谁也记不住到时候该调用哪个配方,就是编号(编号要存储器存储,),每个号码直接可以在HMI上面按照需要的顺序点击(点击产生的动作顺序也能保持),即表示按照相应顺序动作。这样会比较简洁!
点击选定顺序后,最好是还需要有一次确认,以便于用户再次核对一下顺序是否有误!
请多关照!
高手请进
