  • Pages: 2/2     Go
清泉水
发帖数量: 5 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1685 分
在线时间: 1(小时)
查看清泉水的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-16 15:53
九星,或者北京东路应该有
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-17 10:20
刀闸已淘汰,换成开关吧!
王文玉
发帖数量: 24 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1452 分
在线时间: 8(小时)
查看王文玉的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-10-03 19:54
换一个选漏空气开关是最好不过了
13622433532
发帖数量: 4 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 21(小时)
查看13622433532的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-10-03 20:22
买个新的,呵呵
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-10-03 20:51
刀闸就刀闸它的作用其他的开关代替不了的(检修时分断明显的断开点),还是找大的经销商联系试试
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-10-05 10:24
是那种两边打的,一般一边接市电,一边接发电机的么?
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-10-05 22:29
      刀闸不一定非要换刀闸,又不安全不实用,现在那么多空开,断粮器不都挺好。
hz958
发帖数量: 18 个
工控威望: 1016 点
下载积分: 11504 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-10-05 23:02
16楼说得对.刀闸就有刀闸的作用其他的开关代替不了的(检修时分断明显的断开点),
yfx
发帖数量: 174 个
工控威望: 4843 点
下载积分: 29748 分
在线时间: 1565(小时)
查看yfx的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-10-06 10:10
注意隔离开关与负荷开关的区别,开关不是随便换的。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-10-06 13:45
16楼,19楼说的一点都没错,这种刀闸(隔离开关)一般用在配电盘上的,刀闸下面一般安装万能断路器,除了检修设备及线路,一般不需要要断开隔离开关的,进行检修及维修设备、线路时,比较正规的操作方式就是先断开万能断路器,切断所有的负荷,然后再断开刀闸,观察刀闸确实断开(即有分断明显的断开点)后,方可进行施工,除了这种刀闸,其它任何一种开关都不易发现明显的断开点,所有,是不能用空开就行替换滴。正泰、德力西都有这种刀闸的。
  • Pages: 2/2     Go
