睡眠
公司的刀闸坏了,求助
Pages: 2/2 Go
清泉水
5 个
94 点
1685 分
在线时间: 1(小时)
查看清泉水的
12楼
发表于: 2014-09-16 15:53
九星,或者北京东路应该有
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
13楼
发表于: 2014-09-17 10:20
刀闸已淘汰,换成开关吧!
王文玉
24 个
155 点
1452 分
在线时间: 8(小时)
查看王文玉的
14楼
发表于: 2014-10-03 19:54
换一个选漏空气开关是最好不过了
4 个
213 点
1118 分
在线时间: 21(小时)
查看13622433532的
15楼
发表于: 2014-10-03 20:22
买个新的,呵呵
张栋岭
83 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
16楼
发表于: 2014-10-03 20:51
刀闸就刀闸它的作用其他的开关代替不了的(检修时分断明显的断开点),还是找大的经销商联系试试
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
17楼
发表于: 2014-10-05 10:24
是那种两边打的,一般一边接市电,一边接发电机的么?
103 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
18楼
发表于: 2014-10-05 22:29
刀闸不一定非要换刀闸,又不安全不实用,现在那么多空开,断粮器不都挺好。
hz958
17 个
1016 点
11504 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的
19楼
发表于: 2014-10-05 23:02
16楼说得对.刀闸就有刀闸的作用其他的开关代替不了的(检修时分断明显的断开点),
yfx
172 个
5644 点
23710 分
在线时间: 1612(小时)
查看yfx的
20楼
发表于: 2014-10-06 10:10
注意隔离开关与负荷开关的区别,开关不是随便换的。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1137 个
2873 点
21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
21楼
发表于: 2014-10-06 13:45
16楼,19楼说的一点都没错,这种刀闸(隔离开关)一般用在配电盘上的,刀闸下面一般安装万能断路器,除了检修设备及线路,一般不需要要断开隔离开关的,进行检修及维修设备、线路时,比较正规的操作方式就是先断开万能断路器,切断所有的负荷,然后再断开刀闸,观察刀闸确实断开(即有分断明显的断开点)后,方可进行施工,除了这种刀闸,其它任何一种开关都不易发现明显的断开点,所有,是不能用空开就行替换滴。正泰、德力西都有这种刀闸的。
Pages: 2/2 Go
公司的刀闸坏了,求助
