工作
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cp1L中断
Pages: 2/2 Go
proisrc
28 个
122 点
2305 分
在线时间: 219(小时)
查看proisrc的
12楼
发表于: 2014-09-22 23:20
那可以把A53100还是放在中断里触发,然后再主程序里把它复位啊。
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
13楼
发表于: 2014-09-23 08:40
CTBL指令在PLC通电上升沿进行触发 那么以后还能多次触发吗 怎么触发才能多次进行比较
proisrc
28 个
122 点
2305 分
在线时间: 219(小时)
查看proisrc的
14楼
发表于: 2014-09-23 21:47
可以多次触发,只是比较表内容不变更的话就不用触发。设置里的那个选项“软件重启(比较)”的意思就是在你高速计数器复位后继续执行比较。所以只有当你的比较表内容发生变更,也就是你需要一个新的比较值的情况下才需要重新登陆比较表内容和CTBL指令。
我估计你一开始只能进入一次中断是这个原因造成的,这个是CTBL目标值比较的一个注意事项。还有一个就是目标值比较的比较表里不能有相同的值。
whshtj
455 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
15楼
发表于: 2014-09-24 08:48
引用第12楼proisrc于2014-09-22 23:20发表的 :
在主程序里复位的程序怎么写
proisrc
28 个
122 点
2305 分
在线时间: 219(小时)
查看proisrc的
16楼
发表于: 2014-09-24 23:54
RSET A53100
zjq119665834
3 个
111 点
520 分
在线时间: 19(小时)
查看zjq119665834的
17楼
发表于: 2014-10-10 11:04
A531.00置位复位高速计数器,复位后要断开A531.00的条件才能进行第二次复位,并不是A531.00为ON都是复位状态。
Pages: 2/2 Go
欧姆龙工控论坛
欧姆龙cp1L中断
