未来
国产伺服电机可以承受:3000转,2秒运动一次。一天24小时。吗?
Pages: 2/2 Go
axxxa
125 个
5148 点
4558 分
在线时间: 177(小时)
查看axxxa的
12楼
发表于: 2014-09-13 14:21
没问题,就是温度比较高,我试过外表面的温度在60°c 左右。有点烫手;长时间运行没问题,只是使用寿命比一般的使用短。
kaioo
110 个
2617 点
2618 分
在线时间: 193(小时)
查看kaioo的
13楼
发表于: 2014-09-13 18:45
伺服电机配大一点,肯定没有问题。我们好多设备都一直这样工作。而且工作环境就60多度温度。
工控狂人
77 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
14楼
发表于: 2014-09-14 06:30
楼主,请问什么电机能两秒达到三千转,恐怕还没到额定转述,马上又该反转了吧!
浩然星球
QQ:117564998
370 个
2318 点
2791 分
在线时间: 417(小时)
查看浩然星球的
15楼
发表于: 2014-09-14 08:20
可以的,什么冒烟的不会的,现在好多这样动作频繁的多的是呀,楼主先的时候选 个稍好的一点就好了,没有什么特别的
致远工控 ----诚信至上
我好像是
大波就是我
309 个
610 点
1407 分
在线时间: 497(小时)
查看我好像是的
16楼
发表于: 2014-09-15 10:59
引用第15楼工控狂人于2014-09-14 06:30发表的 :
0.7秒就可以达到3000转啊
就国产伺服电机 400w
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
834 个
9046 点
1834 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
17楼
发表于: 2014-09-15 11:49
没问题。。。。。。。。。。
yuxin__li
活到老,学到老...
127 个
1142 点
572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的
18楼
发表于: 2014-09-15 13:52
应该没问题的,在空转情况下完全没有问题,主要还是要看你电机要走的距离,还有电机的扭力和负载之间的关系了
64 个
187 点
718 分
在线时间: 110(小时)
查看489811126的
19楼
发表于: 2014-09-16 20:36
电火花机 加工放电的Z轴 上下往复 都没两秒 也还不是没什么问题 何况还是步进电机 不过你要两秒钟到达3000转 估计不行吧 可能会报 跟踪误差过大
Pages: 2/2 Go
