  • Pages: 2/2     Go
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-09-05 15:33
引用第7楼1370108185于2014-09-05 10:01发表的  :
Y5,Y7是10k脉冲
朋友,你上传的手册里也是清楚写着#2: DVP40/48/64/80EH3 之Y0~Y3,Y4,Y6 为200kHz,目前是Y6无输出,不是Y5和Y7
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 15:51重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3272 个
工控威望: 7938 点
下载积分: 2438 分
在线时间: 12706(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-09-05 15:38
台达的以前我也遇到类似情况(不是一样)所以现在都还心有余悸。
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-09-05 15:59
引用第2楼跑步向钱于2014-09-04 18:20发表的  :
这问题感觉是不值得讨论!!如果我没说错是你自己没看使用手册的问题!高速脉冲输出点是用Y6和Y7这两个点吗??建议你去好好看看台达的PLC指令使用手册!仔细看一下其高速脉冲输出指令需要使用的是那些指定的输出点!!虽然我没用过台达的PLC,凭直觉不可以用Y6和Y7这两个点来做高速脉冲输出!!!!祝你好运!!
EH00T3 40点以上主机  第1轴 Y0 脉冲 Y1方向  寄存器D1336 D1337    第2轴 Y2 脉冲 Y3方向  寄存器D1338 D1339   第3轴 Y4 脉冲 Y5方向  寄存器D1375 D1376  第4轴 Y6 脉冲 Y7方向  寄存器D1377 D1378
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-05 16:05
引用第3楼a271156864于2014-09-04 18:38发表的  :
我怎么觉得楼主 说话   有点`!!!!过
如果你用一产品,调试三天后,发现是产品本身性能问题,你是想骂人,还是想打人!
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-05 16:25
引用第5楼renzhe于2014-09-04 19:51发表的  :
Y6 Y7 输出没错,台达这个型号可以控制4轴 Y0Y1 ,    Y2Y3 ,         Y4 Y5 ,      Y6 Y7,楼主用其他的组试下,是否也是这种情况。再调整下加减速观察下。另外电子尺重新改变一下,如果还是这样,也可能是硬件问题。
频率低一点,高一点都可以工作,如说硬件有问题,确实难让人信服,软件有BUG偏高!
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-05 16:36
引用第13楼renzhe于2014-09-05 15:38发表的  :
以前用台达EH 或其它系列,都没发现此问题,最近EH00T3上市,功能是有4轴功能,是一大亮点,但是........台达伺服已前到是用的多,但都是用通讯搞速度和力矩模式,脉冲控制还是初次尝试!怕有参数和接线不对才拿出来讨论!
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-05 16:45
楼主可以换一个PLC试试
cwxok
发帖数量: 660 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-09-05 16:50
时间关系,现在机械刚出货,后面再有机会一定要在试下这款,让中达的人测试,他们说其它点数的都正常,只是他们手上就48点没有样机,无法测试!也不知是真没有这款点数样机在他们手上还是这款点数的本来就有问题!谁手上要是有这款DVP48EH00T3的PLC可以试下!
[ 此帖被cwxok在2014-09-05 16:57重新编辑 ]
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-09-05 18:11
引用第15楼cwxok于2014-09-05 16:05发表的  :
  呵呵 有火 就的发到台达 厂家呀!!1
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13753 分
在线时间: 535(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-09-06 10:49
用过台达EH2的一句,台达新出的东西一般都会有不同的问题.我现在已经很少用这个牌子了.用在一般控制还是可以.
  • Pages: 2/2     Go
