  • 3
  • Pages: 2/3     Go
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-08-27 15:50
变频器输出的不是正伭波,用万用表是测不出来的
,即使有值也不准
fuing9
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-08-27 15:58
我见过的变频器都可实现输入3P380V,输出3P220V。不知道为什么奇怪呢?万用表去测变频器输出电压,只有真有效值的万用表测出来的才比较符合实际,一般市售的不管指针或者数字的仅用于参考,意义不大。变频器上本身就可以显示输出电压,为嘛要用表去测?
用变频器只要设好电机参数,几乎没见过烧电机的。
其实我是第一次用这参数,怕输出的是380V电压直接把电机给烧毁了,所以想测量一下电压。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3054(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-08-28 10:30
普通数字万用表,测量的不准确,
如果有条件,用数字示波表或者直接示波器。
liushoubao96
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3606 分
在线时间: 72(小时)
查看liushoubao96的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-08-28 20:12
  没见过有这样的变频器,莫非是特殊订做的?见过单相输入220V
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-08-29 16:07
把转折频率对应输出电压设置为60%,同时变频器容量加大,不然变频器会报过载。
高手求教一下,转折频率是什么意思?变频器容量加大?难道变频器里面有参数设置?
yingzhiban
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-15 16:45
用三菱的呀,3相200V进,三相200V出
linglong
发帖数量: 302 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-15 17:15
我以前做过类似的,把变频的最高输出电压限制成220V
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-09-15 18:15
没见过此类变频器,有可能真的很特殊
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-09-15 19:48
楼上说的有道理,换指针万用表试试,频率低的时候电压也会低,但是我们的万用表测出来是不准确的。
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-09-15 20:00
最高电压为220V,就行
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-09-15 20:59
是可以这样的,你的万用表可能不准确,你不用监查电压,看电流只要不超过额定电流就行了。运行半个小时看看电机发热情况。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-09-21 12:15
应该是万用表测量不是真识电压。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
