风景
变频器————三相380V输入,三相220V输出
Pages: 2/3 Go
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
12楼
发表于: 2014-08-27 15:50
变频器输出的不是正伭波,用万用表是测不出来的
,即使有值也不准
fuing9
46 个
145 点
4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的
13楼
发表于: 2014-08-27 15:58
我见过的变频器都可实现输入3P380V,输出3P220V。不知道为什么奇怪呢?万用表去测变频器输出电压,只有真有效值的万用表测出来的才比较符合实际,一般市售的不管指针或者数字的仅用于参考,意义不大。变频器上本身就可以显示输出电压,为嘛要用表去测?
用变频器只要设好电机参数,几乎没见过烧电机的。
其实我是第一次用这参数,怕输出的是380V电压直接把电机给烧毁了,所以想测量一下电压。
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
14楼
发表于: 2014-08-28 10:30
普通数字万用表,测量的不准确,
如果有条件,用数字示波表或者直接示波器。
liushoubao96
23 个
121 点
3606 分
在线时间: 72(小时)
查看liushoubao96的
15楼
发表于: 2014-08-28 20:12
没见过有这样的变频器,莫非是特殊订做的?见过单相输入220V
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
16楼
发表于: 2014-08-29 16:07
把转折频率对应输出电压设置为60%,同时变频器容量加大,不然变频器会报过载。
高手求教一下,转折频率是什么意思?变频器容量加大?难道变频器里面有参数设置?
yingzhiban
111 个
237 点
7131 分
在线时间: 220(小时)
查看yingzhiban的
17楼
发表于: 2014-09-15 16:45
用三菱的呀,3相200V进,三相200V出
linglong
303 个
444 点
1419 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
18楼
发表于: 2014-09-15 17:15
我以前做过类似的,把变频的最高输出电压限制成220V
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
19楼
发表于: 2014-09-15 18:15
没见过此类变频器,有可能真的很特殊
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
20楼
发表于: 2014-09-15 19:48
楼上说的有道理,换指针万用表试试,频率低的时候电压也会低,但是我们的万用表测出来是不准确的。
piclijun
228 个
360 点
14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的
21楼
发表于: 2014-09-15 20:00
最高电压为220V,就行
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
22楼
发表于: 2014-09-15 20:59
是可以这样的,你的万用表可能不准确,你不用监查电压,看电流只要不超过额定电流就行了。运行半个小时看看电机发热情况。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
23楼
发表于: 2014-09-21 12:15
应该是万用表测量不是真识电压。
Pages: 2/3 Go
