家庭
转矩随卷经线性输出
whitexlcn
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*
31 个
176 点
1037 分
在线时间: 35(小时)
查看whitexlcn的
发表于: 2014-08-24 07:34
我用三菱Q系列PLC控制一台伺服电机转矩随卷经线性出,转矩50--260N,对应卷经D150--300mm,试了很多种方式编程都没能实现,请教大师指点。
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2014-08-24 15:43
什么样的控制方式?
这是何种应用?还要变转矩?试了那些方法?来、说说
wtgosa
219 个
294 点
6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的
发表于: 2014-08-25 09:23
围观一下!!
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 128(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2014-08-26 15:29
需要即时算出卷径。这个即时可以是100MS左右。需要已知材料均质,需要已知材料换算密度。KG/M。安装张力传感器作为反馈信号。还有一些初始惯量,净摩擦力。。。。现场调整。
fredxia
请多关照!
166 个
288 点
21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的
发表于: 2014-08-26 15:58
主要还是需要张力传感器做反馈,然后让PLC控制旋转速度。
请多关照!
转矩随卷经线性输出
