勇敢
变频器问题
Pages: 1/3 Go
jnrdwjw
4 个
121 点
601 分
在线时间: 5(小时)
查看jnrdwjw的
发表于: 2014-08-17 17:44
一台富士变频器FRN0.75EIS-4C外接电位器控制频率,中间继电器控制启停、变频,带动电机0.37KW,无规律出现运转中的停顿,显示频率也变0,几秒后自己恢复,线路连接没发现问题,这是肿么了。晕啊----!哪位大侠有高见!跪求指点啊!
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
198 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-08-17 20:43
可能中间继电器控制回接触不良,或者机器震动带动中间继电器触点跳动。
sz518104
871 个
805 点
18599 分
在线时间: 403(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-08-17 21:20
你要设置一下变频器的参数,用面板模式试一下,看变频器动作是不是正常,如果不正常啊,就是给变频器的启动的继电器有问题啊,自己按上述方法检测出问题啊,
打豆豆
8 篇
1304 个
3679 点
8504 分
在线时间: 1955(小时)
查看打豆豆的
发表于: 2014-08-18 09:55
可能是过载,富士的变频器就是这样,过载频率自动降低
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
给你一支烟
42 个
338 点
2945 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的
发表于: 2014-08-18 10:55
电位器没问题吧
wagkrj
18 个
113 点
6763 分
在线时间: 22(小时)
查看wagkrj的
发表于: 2014-08-19 13:08
检查一下是不是变频器过热。给变频器内部除尘,看会不会好一点。这是我们的做法,一般会有效。
天宫-号
102 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2014-08-19 13:48
说具体些。最好带点数据。。。什么的。
维修电工
天宫-号
102 个
860 点
8781 分
在线时间: 46(小时)
查看15061004556的
发表于: 2014-08-19 13:49
像你这样说,我支持第一种说法,那里接触不良照成的。
维修电工
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2014-08-19 13:56
3个可能。一个是电位器存在接触性不良;启动端子(中间继电器触点)存在接触不良;变频器内部线路板之间存在接触不良。
enable74
36 个
137 点
6993 分
在线时间: 81(小时)
查看enable74的
发表于: 2014-08-19 21:22
施耐德的变频器也如3楼所说,过载后自动降低频率输出。
可乐一天
43 个
227 点
13292 分
在线时间: 63(小时)
查看可乐一天的
发表于: 2014-08-20 09:18
中间继电器触点工作在低电压、微电流的状态下,很容易接触不良。
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
发表于: 2014-08-20 20:39
可能是過載保護動作了
Pages: 1/3 Go
变频器问题
