www7797257
发帖数量: 74 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4397 分
在线时间: 60(小时)
查看www7797257的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-16 18:02
按一下输入点I0.0,Q0.0输出,
再按一下I0.0,Q0.0关闭,
再按一下I0.0,Q0.0输出
再按一下I0.0,Q0.0关闭,
I0.0可能0.1秒,也可能按5秒或更长
ufo6363
发帖数量: 519 个
工控威望: 567 点
下载积分: 6572 分
在线时间: 1385(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-16 22:21
一健启停,方法很多,百度啊,
ilofenve
石家庄冀控电子科技有限公司18031369829
发帖数量: 77 个
工控威望: 157 点
下载积分: 776 分
在线时间: 42(小时)
查看ilofenve的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-18 13:13
加一个计数器啊,计数器为1时输出,为2时停止
菜鸟电工
发帖数量: 163 个
工控威望: 255 点
下载积分: 596 分
在线时间: 393(小时)
查看菜鸟电工的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-18 22:27
你好楼主我也在学习PLC,这个我想方法应该比较多的,不知道1200有没有类似三菱的ALT指令,200的我用计数器做过还是比较简单的
菜鸟电工
发帖数量: 163 个
工控威望: 255 点
下载积分: 596 分
在线时间: 393(小时)
查看菜鸟电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-08-18 22:30
顺便问一下楼主1200PLC用的哪个版本软件?有机会也想学习下1200
azj668
发帖数量: 137 个
工控威望: 139 点
下载积分: 601 分
在线时间: 196(小时)
查看azj668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-08-20 20:08
我有好几个1200的plc,还不会玩,只是通讯试了试
luckywang
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 6475 分
在线时间: 17(小时)
查看luckywang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-08-28 22:05
可以结合辅助变量,1200还不熟,就拿200来举例吧:
I0.0接通时脉冲P,
如果Q0.0是接通的,让M0.0置位,
如果Q0.0是断开的,让M0.1置位,
然后在下一个网络里面判断
M0.0接通,就让Q0.0复位,同时复位M0.0;
M0.1接通,就让Q0.0置位,同时复位M0.1
因为电脑上么有安装软件,所以没法画出实例图,不好意思了。
pxlpxlpxl
发帖数量: 28 个
工控威望: 166 点
下载积分: 634 分
在线时间: 12(小时)
查看pxlpxlpxl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-31 10:44
我现在不在电脑旁,记得有一个状态翻转指今的,楼主找找看吧
hsdzdh
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 700 分
在线时间: 30(小时)
查看hsdzdh的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-07-24 14:14
按照楼上的大佬写的,应该受扫描周期的影响,实现不了,不加时间估计很难
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-07-24 15:22
LD     CPU_输入0:I0.0
EU
CALL   ALT:SBR0, CPU_输出0:Q0.0
LDN    #交替:L0.0
=      #交替:L0.0
1200的没玩过,来个200的。。
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1077(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-07-24 16:47
在触摸屏做个开关按钮就搞定的功能,何必那么复杂!!
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 920 个
工控威望: 4311 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 244(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-07-25 11:33
用上升沿配合置位和复位指令做
