qwer527
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qwer527的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-14 09:23
设备使用的松下A5系列伺服电机,将抱闸输出线BRK0FF+接24v正,用万用表量BRKOFF-与24v负之间的电压,伺服上电的时候该信号有电压,伺服下电的时候该信号仍然有电压,控制器断电时,该信号也有电压,不知是不是接线的问题
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-14 09:37
接上负载,继电器,再测量下
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
gufan8099663
发帖数量: 64 个
工控威望: 230 点
下载积分: 39019 分
在线时间: 706(小时)
查看gufan8099663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-08-14 09:44
要带负载的,不可以直接上电,上图的RY就是负载的线圈,然后通过RY的通断控制刹车的开关
qwer527
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qwer527的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-08-14 10:01
可是继电器线圈怎么接呢,BRKOFF-按照图上要接24V负,负载在BRKOFF+之前,继电器线圈是应该接BRKOFF+和24v正么?
448955532
级别: 实习会员
工控威望: 0 点
在线时间: 0(小时)
查看448955532的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-06 12:07
BRKOFF-接COM-也就是0V,BRKOFF+接继电器线圈负极。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-07 08:39
引用第4楼448955532于2015-01-06 12:07发表的  :
同意4楼  BRKOFF-接COM-也就是0V,BRKOFF+接继电器线圈负极。线圈另一端接24V!通电后,你会发现继电器吸合了!就会明白~
  • 下载积分:+2(diaosi)
