发财
三菱PLC应用101例(三菱自动化公司培训专用教材)
4
5
Pages: 1/5 Go
freesunshine
分享快乐,留住感动.
36 个
180 点
891 分
在线时间: 15(小时)
查看freesunshine的
发表于: 2014-08-12 20:35
http://yunpan.cn/QadcxdpXgXnwv (提取码:ca8e)
已经在上面学习了好多方法和思想,特意分享下。
文件10.8兆,不能用附件。。。就用了360云盘。
下载积分:+5(金秋来)
下载积分:+1(ningxinzpx) 感谢分享!
下载积分:+1(洱海雪) 真诚感谢!
下载积分:+1(anqianglong) 真诚感谢!
下载积分:+2(linglong2121) 真诚感谢!
下载积分:+1(最帅的胖子) 真诚感谢!
csouyang
7 个
98 点
586 分
在线时间: 1(小时)
查看csouyang的
发表于: 2014-08-12 23:01
谢谢分享!!!
csouyang
7 个
98 点
586 分
在线时间: 1(小时)
查看csouyang的
发表于: 2014-08-13 01:51
谢谢了!
xh8888
59 个
187 点
522 分
在线时间: 75(小时)
查看xh8888的
发表于: 2014-08-13 10:18
使用脉冲驱动电机
工作期间,对电机作位置控制以方便地接近目标。下面是一个很好的位置点动控制的例子。..
互锁电路
在检票栏旁的交通控制信号。说明:这个程序说明了一种互锁程序输出的简单方法,这是个确保安全性..
引起一个动作的串联与非输入
这个电路检测瓶子是否直立,如果不,则它被抛到传送带外。说明:当瓶子从传送带上移过来时。它被..
引起一个动作的串联与输入
说明:当包裹从传送带上送过来时,经过两个光电管PC1和PC2。这两个光电管用来检测传送线上包裹的..
信号非允许动作
说明:一个空容器的自然状态是:浮阀FLI"悬”空,‘进水阀VL1打开。这样水就流入并注满容器。当容..
用在门铃上的一个小开环电路
用在门铃上的一个小开环电路。说明:只有在门铃按钮PB1被按下时,门铃BL1才响。BL1只能在PB1工
[ 此帖被xh8888在2014-08-13 18:10重新编辑 ]
wbckren
10 个
98 点
586 分
在线时间: 4(小时)
查看wbckren的
发表于: 2014-08-13 16:28
谢谢楼主分享
xh8888
59 个
187 点
522 分
在线时间: 75(小时)
查看xh8888的
发表于: 2014-08-13 18:10
一个定时操作
这种家居安全使用的“示警灯”是很常见的。说明:传感器LD1提供初始输入给电路。如果某个活动被..
一个简单计数器
这个计数程序用来累计随传送带移动的瓶子数量。说明:当瓶子在传送带上移过来时,它们挡住光电管..
一个定时关电路
下面的定时关结构用来延迟检票栏的关闭。说明:当一辆车到达检票栏时,按妞PB1被司机按下,接收..
最简单的双重控制电路是一个楼上/楼下照明控制系统..
说明:本例模拟楼上/楼下硬布线的照明控制。每个开关连接一个输入点:LS1-X002和LS2-X003。要使灯..
一个用以控制风扇开始/停止操作的简单自锁电路。..
说明:按下按妞PB1,风扇起动。按钮PB1在PC中表示为输入X000,X000接通,输出Y001被接通。这样使..
“无暇手柄”安全系统
对于控制系统工程师,一个常用的安全手段是使操作者必须处在一个相对任何控制设备都很安全的位..
xh8888
59 个
187 点
522 分
在线时间: 75(小时)
查看xh8888的
发表于: 2014-08-13 18:13
使用多重PLSY指令-声音,速度,配给和光照亮度例6..
其功能是为不同场合选择相应的铃声。说明:房屋主人有一个具有两项功能的“响铃”。一项是当作门..
启动/停止-声音,速度,配给和光照亮度例5..
所有紧急情况电路的配线和操作一般应独立于可编程控制器电路。不过,可编程控制器可以方便地对..
照明控制-声音,速度,配给和光照亮度例4..
改变输送给灯的脉冲频率,就能控制灯的亮度。说明:主灯LP2的亮度由开关LS1控制。工作时,开关使..
PLSY指令的可变控制-声音,速度,配给和光照亮度例3..
通过升高或降低驱动门铃的输出脉冲频率,房屋主人可以改变门铃的音高。说明:在“铃音”面板上的..
使用脉冲移动一段线性距离-声音,速度,配给和光照亮度..
脉冲输出控制木材切割之前移动的距离。说明:一段木材沿锯床一次移动规定的距离。完成每个移向电..
脉冲输出产生声音-声音,速度,配给和光照亮度例1..
安全门打开时,警报起作用。说明:安全门关闭时,它提供输入X001。
zhangfeng11
9 个
103 点
1404 分
在线时间: 13(小时)
查看zhangfeng11的
发表于: 2014-09-09 23:56
谢谢楼主
vickce
3 个
91 点
570 分
在线时间: 1(小时)
查看vickce的
发表于: 2014-09-16 16:15
楼主好人,谢谢啦!
何小辉
路在那方
56 个
156 点
583 分
在线时间: 9(小时)
查看何小辉的
发表于: 2014-09-17 22:11
谢谢楼主你
做事先做人,人做好了事就成了
siweisunyu
37 个
148 点
962 分
在线时间: 11(小时)
查看siweisunyu的
发表于: 2014-09-25 09:39
下来看看先
shaosin
129 个
239 点
256 分
在线时间: 108(小时)
查看shaosin的
发表于: 2014-09-26 09:57
感謝分享學習中!!
4
5
Pages: 1/5 Go
