中考
三菱变频器这个故障这么解决
Pages: 2/3 Go
gongyefanwei
31 个
143 点
4111 分
在线时间: 37(小时)
查看gongyefanwei的
12楼
发表于: 2014-09-13 19:52
查看一下电机的接线方式,最好用匹配的变频器,大马拉小车的问题。
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
13楼
发表于: 2014-09-13 19:59
电机里有6根线,380V和220V 接线不同!
工控狂人
77 个
141 点
800 分
在线时间: 15(小时)
查看工控狂人的
14楼
发表于: 2014-09-14 06:27
检查参数,接线,测量电机是否接地缺像!
浩然星球
QQ:117564998
370 个
2318 点
2791 分
在线时间: 417(小时)
查看浩然星球的
15楼
发表于: 2014-09-14 08:11
不接负载看一看什么情况,电机接法是否正确
致远工控 ----诚信至上
ducunlu
26 个
147 点
476 分
在线时间: 95(小时)
查看ducunlu的
16楼
发表于: 2014-09-14 20:57
变频器供电缺项或电压偏低的可能性较大
106 个
1121 点
1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的
17楼
发表于: 2014-09-14 21:25
把变频器调到监视电流,看瞬间电流到底有多大,电流大就是负荷重了,变频器是不是有问题,变频器要控制一些升降之类电机功率要选大点,我遇到过报警比较平凡的和你说的报警代码一样,变频器有个热过载保护,正常是电机电流的一点五倍,我调大点就好了,要不你再调大点,其实这个故障是变频器质量问题:
中国人佛山人
请各位大师多多指教
332 个
523 点
13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的
18楼
发表于: 2014-09-14 21:44
请设定电机功率,极数,OK.
幸运之神
244 个
1227 点
15427 分
在线时间: 299(小时)
查看幸运之神的
19楼
发表于: 2014-09-14 22:02
我看是接线问题或负载过大所产生
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
20楼
发表于: 2014-09-15 16:12
学习了
linglong
303 个
444 点
1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的
21楼
发表于: 2014-09-15 17:12
1,检查变频到电机连线 OK
2,变频初始化
3,不更改任何参数,面板运行
这样就能找出问题来了
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
120 个
436 点
1307 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
22楼
发表于: 2014-09-15 18:35
只用过一次三菱的,调试好后直接发货,至今没音讯,哈哈!
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
14 个
128 点
658 分
在线时间: 25(小时)
查看379928714的
23楼
发表于: 2014-09-16 21:20
引用第21楼linglong于2014-09-15 17:12发表的 :
1,检查变频到电机连线 OK
2,变频初始化
3,不更改任何参数,面板运行
这样就能找出问题来了
遇到这种问题直接把变频器初始化,再调整一遍参数。
Pages: 2/3 Go
三菱变频器这个故障这么解决
