手册
三菱MR-JE伺服驱动器,不能保存修改后的参数
hehonghua
57 个
191 点
636 分
在线时间: 65(小时)
查看hehonghua的
发表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驱动器,我试了很多种方法,可是断电以后还是原来的参数,哪位知道是怎么回事?能否帮个忙,谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9683 个
8581 点
16747 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-07-06 10:58
供电不对。
这个伺服应该接3相220V。
你可能有一路缺相,所以没保存住参数。
如果只有单相电,接L1 L3也可以试试。接L1 L2肯定不行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hehonghua
57 个
191 点
636 分
在线时间: 65(小时)
查看hehonghua的
发表于: 2014-07-06 11:19
已用了伺服变压器,接的就是3相220V
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2014-07-08 10:09
JE没用过,但是J3的PA19参数是参数锁,可以禁止参数写入,JE应该也是PA19参数,你可以试试先修改该参数断电重启后再修改其他参数
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
367 个
2014 点
3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的
发表于: 2014-07-08 10:12
把PA19修改为00AA就是所有参数可读可写
V:ZQL276438265
rockey
327 个
495 点
45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的
发表于: 2014-07-08 12:46
应该是单相电源接错了,接L1、L3才能修改参数,接了别的改后断电还会恢复的
flyfeky
bilibili 工控贵族
889 个
1040 点
2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2014-07-08 21:45
签订完毕,是不是电子变压器?电源有问题,从前我遇到过。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
dubeinstain
36 个
184 点
818 分
在线时间: 66(小时)
查看dubeinstain的
发表于: 2014-07-10 15:43
如果是电子变压器,要注意接线,好像和J3的不同,问一下电子变压器的厂家或者经销商,以前我也碰到过这个问题,后面不知道是那两根线调一下就好了
zhouhajia
7 个
128 点
475 分
在线时间: 5(小时)
查看zhouhajia的
发表于: 2015-04-26 14:38
要保存到闪存中
