hehonghua
发帖数量: 57 个
工控威望: 191 点
下载积分: 636 分
在线时间: 65(小时)
查看hehonghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驱动器,我试了很多种方法,可是断电以后还是原来的参数,哪位知道是怎么回事?能否帮个忙,谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9709 个
工控威望: 8607 点
下载积分: 16777 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-06 10:58
供电不对。
这个伺服应该接3相220V。
你可能有一路缺相,所以没保存住参数。
如果只有单相电,接L1 L3也可以试试。接L1 L2肯定不行。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
hehonghua
发帖数量: 57 个
工控威望: 191 点
下载积分: 636 分
在线时间: 65(小时)
2楼  发表于: 2014-07-06 11:19
已用了伺服变压器,接的就是3相220V
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-08 10:09
JE没用过,但是J3的PA19参数是参数锁,可以禁止参数写入,JE应该也是PA19参数,你可以试试先修改该参数断电重启后再修改其他参数
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
4楼  发表于: 2014-07-08 10:12
把PA19修改为00AA就是所有参数可读可写
V:ZQL276438265
rockey
发帖数量: 327 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45917 分
在线时间: 1217(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-08 12:46
应该是单相电源接错了,接L1、L3才能修改参数,接了别的改后断电还会恢复的
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 895 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-08 21:45
签订完毕,是不是电子变压器?电源有问题,从前我遇到过。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
dubeinstain
发帖数量: 36 个
工控威望: 184 点
下载积分: 818 分
在线时间: 67(小时)
查看dubeinstain的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-10 15:43
如果是电子变压器,要注意接线,好像和J3的不同,问一下电子变压器的厂家或者经销商,以前我也碰到过这个问题,后面不知道是那两根线调一下就好了
zhouhajia
发帖数量: 7 个
工控威望: 128 点
下载积分: 475 分
在线时间: 5(小时)
查看zhouhajia的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-26 14:38
要保存到闪存中
