二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-05 06:41
现有好几台电加热设备用的是三相加热管,万用表2M档测量绝缘电阻值为无穷大,但是一通电外部总电源漏电开关就跳闸。
现在我想请教的是,在不用空气开关替换总电源漏电开关和加热管的情况下还有其它方法没??
现在安监管控严!!车间必须配备漏电总开关!现在为这加热漏电问题己经烦闷!!
还望路过的高人出出注意!!谢谢!!!
张文杰
发帖数量: 151 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1322 分
在线时间: 407(小时)
查看张文杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-05 06:56
像这什情况最好用500v摇表摇!
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 595 个
工控威望: 645 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 1826(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-05 07:24
        普通的万用表内部电池是9V的,由于电压很低,一般用于测量低压元件的电阻。测量市电绝缘电阻时,由于工作电压高,一定要选用500V摇表进行测量,这样就能测量出那相线路绝缘有问题。另外就是一定要将设备的接地线处理好,保证你的接地电阻符合国标的要求。在保证了线路绝缘正常和接地电阻良好的情况下,漏电开关跳闸的问题就会解决。        记着我是新疆的自控工程师啊,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-05 07:31
谢谢楼上两位!!
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 532 个
工控威望: 730 点
下载积分: 5306 分
在线时间: 406(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-05 08:07
另外就是总开关的漏电电流是否太小,设备过多它的漏电电流也会有相应增加的
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
wxyqzjl
发帖数量: 459 个
工控威望: 468 点
下载积分: 6981 分
在线时间: 177(小时)
查看wxyqzjl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-05 08:36
电热管在热态时总是漏电的
一般情况下如果不换漏电断路器,那你整机接零线,同时和大地绝缘
hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-05 09:50
用万用表测接地电阻是不准的,一定要用500V的摇表来测,如果在2M以上才算可以。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-05 10:03
谢谢楼上诸位!!目前考虑订制加热管,市售的不好使。再次谢谢!
xiaogan
发帖数量: 12 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 6(小时)
查看xiaogan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-05 14:44
    外壳采用接零保护不跳,不要再做重复接地,使用时零线及设备外壳带微弱电压,缺点是一旦总零线断线,外壳带110伏特电压,漏电时当然也会跳。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2838 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 216603 分
在线时间: 3196(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-05 15:01
引用第8楼xiaogan于2014-07-05 14:44发表的  :
不希望了!!已经定制了加热管!设备外壳做绝缘处理不可能!只会越整越麻烦!
良艺工控
QQ:1056748134
发帖数量: 83 个
工控威望: 628 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 54(小时)
查看良艺工控的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-05 15:01
漏电可不是闹着玩的,最好是找到漏电的地方,如何仅换空气开解决,漏电还存在,更危险。那些回答说什么接地接零的电工啊,是不了解漏电开关的原理,要好好加强加强。
QQ:1056748134
qingdao738
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-20 11:50
你试验一下4线防漏电开关
