真相
电机过载停止与自动启动的问题
Pages: 2/2 Go
lxm5800
56 个
195 点
11754 分
在线时间: 130(小时)
查看lxm5800的
12楼
发表于: 2014-06-12 09:17
使用电流继电器即可。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
13楼
发表于: 2014-06-12 13:37
有一种互感器型式的电流继电器,把电机的主电缆的一相通过这个继电器的孔就可以了,其它只要一个触点串联在另外一个电机的控制回路就行了,这个在行车的上升控制回路中就是用这种方法,只要电机主电流超过设定数就会动作。而且也简单。在你这种控制中应该可以,而且成本低。
光头老
47 个
176 点
3665 分
在线时间: 64(小时)
查看光头老的
14楼
发表于: 2014-06-12 13:52
电流继电器买个回来就知道了,很简单的,,也不便宜,,实践是验证真理的唯一标准,,
Pages: 2/2 Go
电机过载停止与自动启动的问题
