睡眠
松下伺服求助
symb77
36 个
156 点
2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的
发表于: 2014-06-05 09:59
有人用过松下的伺服吗
目前我遇到的状况是伺服丢步
线型号和接法都按照手册的做法来做的,如何解决这个问题
ogreman
Only The Stronger Survive
285 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2014-06-05 10:59
想问一下你是怎么判断出是伺服丢步的?
ljy5602
351 个
2534 点
2236 分
在线时间: 1034(小时)
查看ljy5602的
发表于: 2014-06-05 12:24
呵呵,没有听过伺服丢步
zrx517697809
36 个
248 点
2702 分
在线时间: 34(小时)
查看zrx517697809的
发表于: 2014-06-05 18:51
应该是受到干扰
jiaogeishui
我是杨利勇
272 个
480 点
1111 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2014-06-05 21:49
严格讲应该叫伺服脉冲累积偏差,如果距离比较大,往往是机械问题,检查丝杆副的螺母是否有问题
学无止境
symb77
36 个
156 点
2983 分
在线时间: 55(小时)
查看symb77的
发表于: 2014-06-07 09:21
引用第1楼ogreman于2014-06-05 10:59发表的 :
想问一下你是怎么判断出是伺服丢步的?
用伺服监控界面监控,在相同位置时显示的数值不同
yahzubao08
97 个
414 点
483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的
发表于: 2014-06-07 11:41
检查一下编码器的屏蔽线
请问这个具体要如何操作呢
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228785 分
在线时间: 3346(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-06-07 11:51
应该是要好好检查一下你的配线回路!还有你那脉冲电源是否可靠!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
fxyc87
96 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2014-06-07 12:50
丢步是不可能的,伺服本身就是闭环的,你发一步指令它就走一步,检查你的程序以及其它连接设备吧
flay22
51 个
185 点
544 分
在线时间: 40(小时)
查看flay22的
发表于: 2014-06-08 19:33
我觉得可以用松下伺服的监控软件监控观察分析,我之前也遇到同样的问题,监控后发现是位置指令偏差不为零,后来把刚性调高了点就没事了。
能具体说说吗
松下伺服求助
