细心
水泵突然停转
dyhzdg
102 个
318 点
4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2014-06-02 18:38
一台射吸水泵启动正常,运转一段时间后停止,再启动正常,过一段时间又停止,如此反复,不知是什么原因?
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-06-02 18:48
不知道你的水泵多大,也曾处理这样问题,是星三角启动,更换辅助触头后,没有出现同样的问题的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ftiexu
正在想……
53 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
发表于: 2014-06-02 20:08
首先看看 是不是过载保护了 再考虑其它 有些过载保护器是手动复位 有些是自动复位 自动复位会出现这种情况
正在努力学习中!!
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2014-06-02 21:18
楼上说的极是,查看热继电器
dyhzdg
102 个
318 点
4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2014-06-03 06:50
水泵功率较小370瓦,热继电器没动作,因为自带指示灯一直亮着。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-06-03 07:04
可能你安装了压力或水位控制器吧,或者定时抽水,这是正常的。
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2014-06-03 09:39
请把问题说的详细一些,和一些细节。
dyhzdg
102 个
318 点
4774 分
在线时间: 115(小时)
查看dyhzdg的
发表于: 2014-06-03 21:24
谢谢5楼,控制回路没有串联其他元件。电机为单相220伏、电容10微法,请问如何检测电机绕组和电容的好坏?还有一台同样的泵,用钳形电流表测的一根线电流为2.7安,另一根线电流为2.9安,请问正常吗?
水泵突然停转
