  • 3
  • Pages: 2/3     Go
zhuifengin
发帖数量: 85 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1228 分
在线时间: 70(小时)
查看zhuifengin的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-28 17:46
那个梯形图全部呢
六先生
发帖数量: 9 个
工控威望: 127 点
下载积分: 571 分
在线时间: 6(小时)
查看六先生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-28 21:07
不是全部,就这一条语句,Y0也接不通。你说,是不是逆天了?
sunjin2517
发帖数量: 20 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 21(小时)
查看sunjin2517的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-28 21:33
看上面这个图片感觉Y0是不应该有反应,X022接通了,X004和Y1都断开了啊
421010857
每天进步一点点!
发帖数量: 90 个
工控威望: 285 点
下载积分: 285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-05-28 22:18
全部拿上来大家看看。
好的,谢谢您提醒,马上上传,请您有时间看一下,能找出错误所在,感激不尽!
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
chenchunfan
发帖数量: 26 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 16(小时)
查看chenchunfan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-05-28 22:32
有时候PLC程序没问题,可是仿真就是过不了。等会儿再打开,又ok了
所以我觉有时候仿真程序也有问题(前提你程序要保证没问题)
wu917yang
发帖数量: 23 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2453 分
在线时间: 69(小时)
查看wu917yang的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-05-29 00:45
多看资料
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-05-29 08:21
你把你有问题的程序的那一段单独拿出来试一下,如果有问题就证明你的仿真是有问题的,如果没问题就证明你程序肯定不行。
mely4e
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mely4e的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-05-29 08:23
執行Check Program 看看有沒有問題,
檢查是否有其他方式重複使用Y0(例如mov的指令),
如果已經寫入PLC用監視模式,
確定PLC是否在RUN的狀態下。
chengyouping
一切皆有可能!!
发帖数量: 46 个
工控威望: 1892 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-05-29 08:25
重新下载仿真软件安装,再试一下应该好的!!
David
hushibo
发帖数量: 49 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1584 分
在线时间: 45(小时)
查看hushibo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-05-29 10:33
安装三菱WORKS2软件试一下
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-05-29 10:52
請用check  program,
Y0應該重覆使用
nntwyjx
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 485 分
在线时间: 2(小时)
查看nntwyjx的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-05-31 22:54
仿真是没有的问题呀,记得要传完整的程序才方便分析,如果单独这一行是可以运行的。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
