健康
紧急求助啊,本人三菱PLC菜鸟,跪求求大神们解答!
Pages: 2/3 Go
zhuifengin
85 个
237 点
1228 分
在线时间: 70(小时)
查看zhuifengin的
12楼
发表于: 2014-05-28 17:46
那个梯形图全部呢
六先生
9 个
127 点
571 分
在线时间: 6(小时)
查看六先生的
13楼
发表于: 2014-05-28 21:07
不是全部,就这一条语句,Y0也接不通。你说,是不是逆天了?
sunjin2517
20 个
131 点
1005 分
在线时间: 21(小时)
查看sunjin2517的
14楼
发表于: 2014-05-28 21:33
看上面这个图片感觉Y0是不应该有反应,X022接通了,X004和Y1都断开了啊
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
15楼
发表于: 2014-05-28 22:18
全部拿上来大家看看。
好的,谢谢您提醒,马上上传,请您有时间看一下,能找出错误所在,感激不尽!
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
chenchunfan
26 个
147 点
1277 分
在线时间: 16(小时)
查看chenchunfan的
16楼
发表于: 2014-05-28 22:32
有时候PLC程序没问题,可是仿真就是过不了。等会儿再打开,又ok了
所以我觉有时候仿真程序也有问题(前提你程序要保证没问题)
wu917yang
23 个
145 点
2463 分
在线时间: 69(小时)
查看wu917yang的
17楼
发表于: 2014-05-29 00:45
多看资料
b1226397886
o傲雪狂风o
139 个
1679 点
6810 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的
18楼
发表于: 2014-05-29 08:21
你把你有问题的程序的那一段单独拿出来试一下,如果有问题就证明你的仿真是有问题的,如果没问题就证明你程序肯定不行。
mely4e
查看mely4e的
19楼
发表于: 2014-05-29 08:23
執行Check Program 看看有沒有問題,
檢查是否有其他方式重複使用Y0(例如mov的指令),
如果已經寫入PLC用監視模式,
確定PLC是否在RUN的狀態下。
chengyouping
一切皆有可能!!
46 个
1892 点
4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的
20楼
发表于: 2014-05-29 08:25
重新下载仿真软件安装,再试一下应该好的!!
David
hushibo
49 个
148 点
1584 分
在线时间: 45(小时)
查看hushibo的
21楼
发表于: 2014-05-29 10:33
安装三菱WORKS2软件试一下
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
22楼
发表于: 2014-05-29 10:52
請用check program,
Y0應該重覆使用
nntwyjx
3 个
120 点
485 分
在线时间: 2(小时)
查看nntwyjx的
23楼
发表于: 2014-05-31 22:54
仿真是没有的问题呀,记得要传完整的程序才方便分析,如果单独这一行是可以运行的。
Pages: 2/3 Go
