  • 3
  • Pages: 2/3     Go
li009ren
发帖数量: 57 个
工控威望: 180 点
下载积分: 12125 分
在线时间: 41(小时)
查看li009ren的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-29 21:10
引用第12楼hnyyhym于2014-05-29 12:44发表的  :
一个简单的问题,搞得这样复杂,你不知道搞二个轮子,夹紧电线转动,其中一个轮子上安装编码器,长度不就出来了。
表示赞同,让带状线经过一个轮子,让轮子和线可靠接触就好了,轮子带动编码器,轮子周长对应2500rp.其它的就是计算了。
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-30 13:20
问题描述的不是很详细,具体点也许可以给你帮个忙,。。。
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-30 13:32
你说的长度有很多种,每次都要设定,你可以针对每个长度要设定的参数做一个子程序,假设1号产品的长度为3000,二号长度为5000.你把每个参数写在子程序里,用到哪个长度的产品,你就调用哪个子程序。假设你的产品一小时要出3000米,你先要算出线速度,假设用变频器控制,那就简单多了,变频电机上装一个编码器,,这个程序很简单的额。。
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-05-30 13:37
注意编码器不能安装在收卷的盘上,假设这个收卷的盘是个被动轮,你要要安装在传动轮上,因为你盘越收越大,那不是就不准了吗。。。。。。反正这个不是很难。。
dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-05-30 13:49
引用第11楼学习的动力于2014-05-29 12:26发表的  :
这样肯定不行,我每次绕完长度要自动剪短的
用你说的方法没法讲动作衔接在一起,这是自动的,不是手动的
楼主我替你着急啊。。很简单的东西 。。你搞的这么复杂
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-05-31 15:05
引用第9楼学习的动力于2014-05-29 09:51发表的  :
这个我用等差数列已经计算过,Sn=n*2π*35.3+(n-1)*n*2π*0.3
但这样的计算公式能在程序里做吗?
晕死
怎么测一卷胶带纸的长度,知道内径、外径和单层纸的厚度
(内径+外径),除以2,再乘以3.14,再乘以(外径-内径),再除以2,再除以单层纸厚度
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2835 个
工控威望: 4464 点
下载积分: 215567 分
在线时间: 3188(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-05-31 15:27
这应该就是最基本的机电一体化,搞电器的就考虑着用电器来解决,搞机械的就考虑用机械来解决,结果呢!!搞的双方多很累多很受伤!!
如果搞电的和搞机械的坐下来商量商量策划策划这问题不难解决!!这就是我们这里(至少我已经碰到过好几次)经常碰到的事,对方机械已经做好,然后叫你该它配套上电器控制,在你电器达不到控制要求时,就说你电器不行。其实是它把机械方面稍加改动一下就可以。
其实楼主这问题和做机械的商量一下立马就可以解决,不需要劳心费神!!!
piclijun
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
查看piclijun的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-05-31 20:49
是的    。
秋雨231
发帖数量: 127 个
工控威望: 260 点
下载积分: 805 分
在线时间: 191(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-05-31 21:25
    其实我告诉楼主,我做过类似的电气控制,你那样算在转盘上绕的长度,不一定行,有很多你意想不到的问题产生,具体怎么做,前面有朋友已经提过,不过机械上可能要配合一下。
tingfenghu
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-05-31 21:51
就是呗,很多绕线机都是这样的。很简单的, 这样也准确。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
学习的动力
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 666 分
在线时间: 4(小时)
查看学习的动力的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-07-23 11:08
我现在的做法就是提前计算出每种长度相应的脉冲量。然后用数据传送做选用。
这样的办法太傻了,还不准确,也不利于调整参数,因为线的厚度因为批次不同而有改变。
我的需求方法是
→将所需长度在人机中输入 →传送至PLC →运算出相应脉冲量 →控制伺服电机运行。
这样的话我能灵活多变的调整长度。
有人会做吗?
[ 此帖被学习的动力在2014-07-23 11:13重新编辑 ]
学习的动力
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 666 分
在线时间: 4(小时)
查看学习的动力的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-07-23 11:11
求大神来解
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
