  • Pages: 2/2     Go
nvcc
发帖数量: 59 个
工控威望: 210 点
下载积分: 479 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-22 21:07
直接接3根电源线和一根接地接就好了!
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28607 分
在线时间: 280(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-22 21:18
图中的接法已经正确了。
gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-22 22:29
引用第11楼欧姆定理于2014-05-18 11:44发表的  :
三角接法要加个零线,要是星形就不用加了,一根接到三相中的一根,另一根接到中性点
从连接片可以看出此电机是星形接法,所以正常接线就可以。
weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 590 个
工控威望: 10126 点
下载积分: 5014 分
在线时间: 489(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-09-08 11:08
不需要外加零线  直接接入电机的U  V  W 就可以你的电机是断电刹车
永远年轻
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-09-08 14:15
      各位回答都有道理,有位楼主说制动的问题,说明书上有,制动分二种,正常制动慢,有一组快速制动的开点,效果更快。
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-09-09 17:43
星形接法  3个端子接到一起的一端,当电动机通电的时候就是中性点
朋友多了路好走!!!
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-09-09 20:59
星形接法就这样用,三角形接法要改接成两根火线。
423853771
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 2880 分
在线时间: 21(小时)
查看423853771的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-09-09 22:33
引用第6楼心情不错于2014-05-17 16:40发表的  :
直接如普通电机一样接线是可以运行的,但是会出现停止时,制动延时,最好的方法是在制动单元串接一组常开触点,这样制动迅速。你比较一下接线结果就知道了。
六楼说的没错,我使用过这种电机,加一组常开触点制动迅速更快,如果你制动迅速要求不高,直接380就可以了
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-09-10 08:17
学习了
每天一点点
  • Pages: 2/2     Go
