283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-05-13 02:28
把三相都换成统一型号的试试。。三相不一样容易造成驱动失步。
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-05-13 08:43
什么牌子的变频器?多大功率,型号?别人怎么告诉你啊
2008plc
发帖数量: 182 个
工控威望: 347 点
下载积分: 779 分
在线时间: 218(小时)
查看2008plc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-05-13 12:11
就算三相中有一相IGBT型号不一样触发响应略有差别也不会这样,估计可能性比较大的还是触发周期出现问题导致瞬间短路,楼主解决问题后跟大家分享一下哈好让我们也学习学习
风轻云淡平和心态
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-05-13 12:36
变频器的相关参数是否调整过,电机跟变频器是否相配,电机负载端是否有负载冲击或抖转,电源电压是否稳定,
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-05-13 12:42
模块的电压电流功率各个参数是否和原模块参数一样或者位大,在有些是路中,相同的电子元件,厂家不一样,相应的参数性能也是不一样的。模块跟控制电路也会不兼容。
dujiefeng198
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2397 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-05-13 21:26
炸模块处理一定要查到原因,否则更换后还会坏,我也遇到过,最好用兆欧表检查电机和线是否绝缘不良引起。
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-05-14 09:03
先把变频器牌子发上来,型号,
l1huoeb
发帖数量: 92 个
工控威望: 758 点
下载积分: 320 分
在线时间: 138(小时)
查看l1huoeb的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-05-24 01:09
学习了
ztl
发帖数量: 12 个
工控威望: 110 点
下载积分: 515 分
在线时间: 50(小时)
查看ztl的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-05-24 06:52
建议还是查一下进线电路,看一下它的供电方式,TN-S系统的你变频器的接地你要注意了,它的接地会瞬间有触发IGBT的电压,会造成变频器IGBT模块炸管。
szfjh189
发帖数量: 89 个
工控威望: 294 点
下载积分: 3572 分
在线时间: 24(小时)
查看szfjh189的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-05-24 08:41
赞成2楼的看法,
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-05-24 10:05
驱动信号控制上、模块性能差异、电机输出线(有没处在长期高温区)存在瞬间短路,每次保护都没起作用?
建议更换或者找专业维修变频器的。
保持每天一点小进步足矣。。。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-05-24 14:42
检查每一个滤波电容,检查模块驱动信号是否正常。
