睡眠
变频器老炸模块,求大神赐教
4
Pages: 2/4 Go
283596603
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
12楼
发表于: 2014-05-13 02:28
把三相都换成统一型号的试试。。三相不一样容易造成驱动失步。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
13楼
发表于: 2014-05-13 08:43
什么牌子的变频器?多大功率,型号?别人怎么告诉你啊
2008plc
184 个
349 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看2008plc的
14楼
发表于: 2014-05-13 12:11
就算三相中有一相IGBT型号不一样触发响应略有差别也不会这样,估计可能性比较大的还是触发周期出现问题导致瞬间短路,楼主解决问题后跟大家分享一下哈好让我们也学习学习
风轻云淡平和心态
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13622 分
在线时间: 504(小时)
查看何工控学的
15楼
发表于: 2014-05-13 12:36
变频器的相关参数是否调整过,电机跟变频器是否相配,电机负载端是否有负载冲击或抖转,电源电压是否稳定,
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13622 分
在线时间: 504(小时)
查看何工控学的
16楼
发表于: 2014-05-13 12:42
模块的电压电流功率各个参数是否和原模块参数一样或者位大,在有些是路中,相同的电子元件,厂家不一样,相应的参数性能也是不一样的。模块跟控制电路也会不兼容。
dujiefeng198
17 个
136 点
2397 分
在线时间: 16(小时)
查看dujiefeng198的
17楼
发表于: 2014-05-13 21:26
炸模块处理一定要查到原因,否则更换后还会坏,我也遇到过,最好用兆欧表检查电机和线是否绝缘不良引起。
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
18楼
发表于: 2014-05-14 09:03
先把变频器牌子发上来,型号,
l1huoeb
92 个
758 点
320 分
在线时间: 138(小时)
查看l1huoeb的
19楼
发表于: 2014-05-24 01:09
学习了
ztl
12 个
110 点
515 分
在线时间: 50(小时)
查看ztl的
20楼
发表于: 2014-05-24 06:52
建议还是查一下进线电路,看一下它的供电方式,TN-S系统的你变频器的接地你要注意了,它的接地会瞬间有触发IGBT的电压,会造成变频器IGBT模块炸管。
szfjh189
89 个
294 点
3572 分
在线时间: 24(小时)
查看szfjh189的
21楼
发表于: 2014-05-24 08:41
赞成2楼的看法,
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
22楼
发表于: 2014-05-24 10:05
驱动信号控制上、模块性能差异、电机输出线(有没处在长期高温区)存在瞬间短路,每次保护都没起作用?
建议更换或者找专业维修变频器的。
保持每天一点小进步足矣。。。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
23楼
发表于: 2014-05-24 14:42
检查每一个滤波电容,检查模块驱动信号是否正常。
4
Pages: 2/4 Go
变频器老炸模块,求大神赐教
