  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-06 13:29
引用第5楼bstyxg于2012-04-05 10:15发表的  :
输出输入点的红灯都不亮。按机器停止按钮也停不下来,只能断电停,触摸屏和PLC通讯是断开的,在送电正常。
再上电正常,哪就可能是干扰所致,如果下次再出现类似的情况,你检查一下干扰源,然后排出就OK了
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-06 18:11
学习一下
guoshihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-06 18:34
   应该干扰所致
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
发帖数量: 413 个
工控威望: 260 点
下载积分: 1030 分
在线时间: 501(小时)
查看飞跃自动化的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-08 19:49
可能是外界干扰所致,也有可能是程序上的一些顺序关系导致扫描到程序死区,导致程序出现死机现象通讯中断
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-08 20:22
学习中
坚士人
心动就要行动
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-04-08 20:27
多为外部干扰,电源问题
3943372498
发帖数量: 17 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 3(小时)
查看3943372498的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-08 23:46
这问题 了解它的线路动作  看看24V电源供应  或输入  或输出的  看看
有你有我更精彩
miusten
发帖数量: 306 个
工控威望: 427 点
下载积分: 15433 分
在线时间: 352(小时)
查看miusten的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-08 23:53
我还以为 要收费了呢
呵呵
学习了
wananjushi
万安居士
发帖数量: 859 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-04-09 08:14
干扰所致啊
wananjushi
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
发帖数量: 497 个
工控威望: 734 点
下载积分: 482 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-04-09 09:50
在PLC附近 多人用手机打10086 看是否干扰严重   是否出现你所说的死机现象.....
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
zsh340
zsh340
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-04-09 11:46
程序不稳定、、、、、如果是死机,那PLC就不会有输出动作,并且报警。楼主说的情况有如下几种可能性。1:PLC内程序设计不稳定;2:PLC输入电源有误(接错线了);3:干扰(三菱PLC的抗干扰能力很强,可能性非常小)
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-04-09 20:19
+24V电源有问题。判断电源是否问题很简单,用数字万用表测试24+和COM之间电压,并短接某输入点,如:X000。看电压是否过低或下降,如过低或下降肯定是24V电源问题。我 遇到过24V印刷电路板过孔存在电阻造成24V电压不稳现象。电压下降到10V时,各个输入点就不工作了。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
