家庭
电压欠压而停机
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
163 个
332 点
7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的
发表于: 2012-04-01 20:04
厂里一台37kw变频,最近出现欠电压而保护停机,查输入电压385三相电压正常,负载电流为恒流40A,如果说是输入电压问题可同一电柜另三台(一台30Kw,一台7.5Kw,另一台5.5Kw)又没有出现故障,为了不花钱维修,决定和另一台30Kw的互换主板和控制板,互换后设定参数开机有一星期还没有出现故障。请教这是什么原因?
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-04-01 20:10
不排除浪涌的可能!!几率很小
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2012-04-02 09:25
加个隔离变压器试试怎么样
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2012-04-02 11:04
没有修过变频器最好不要弄,故障扩大就麻烦,小问题而于,可以联系我。18666449248
南科自动化设备维修中心
18666449248
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2012-04-02 13:57
可能是主板上有问题
西楚大霸
79 个
252 点
409 分
在线时间: 15(小时)
查看西楚大霸的
发表于: 2012-04-02 13:59
自保护了。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2012-04-02 15:11
37KW变频器功放模块电气性能可能有点问题了,换30KW用是超频使用,把37KW用于30KW因为是大牛拉小车,所以当然正常啦,时间长了估计也扛不住的。不过一般的做法是坏了再修故障好判断,要不然返厂维修也不好判断的。
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-04-02 16:55
可能是检测电路有故障了,还是送修保险
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
发表于: 2012-04-02 18:30
进来学习的
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-04-02 20:50
检查一下整流电容容量是否减小,电容减小了带大负荷会出现欠压报警。
makou
87 个
228 点
649 分
在线时间: 598(小时)
查看makou的
发表于: 2012-04-02 21:08
直流母线线电压是否正常? 如果蓄能电容没有问题,一般是电压检测电路问题。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-04-03 11:52
学习了~~~~~~~~~~
电压欠压而停机
