软件
齿条齿轮传动问题请教!
liu12581
13 个
136 点
624 分
在线时间: 64(小时)
查看liu12581的
发表于: 2014-04-20 08:31
各位大大好:
最近搞了一台机子用齿条固定,齿轮直接安装在伺服电机上,现在出现运行时抖动利害。机构是两边是导轨,用铝板连接,伺服(台达B2750W)安装在上面,没有其它负载。中间是齿条。用手直接推电机可以平滑移动。用手转动齿轮,轻轻转动明显有卡顿感,但用点力就平滑转动了。
各位大大请帮我分一下,是什么问题? 是不是电机扭矩不够?要加变速箱吗?还是其它有什么问题??
谢谢!
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-04-20 16:39
有可能是电机力矩不够。
liu12581
13 个
136 点
624 分
在线时间: 64(小时)
查看liu12581的
发表于: 2014-04-20 16:45
那是要加减速机了?
二手工控电器
且行且珍惜
2837 个
4466 点
216041 分
在线时间: 3191(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2014-04-20 16:54
加减速机是最好的选择!!!
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-04-20 17:13
间距没调好
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131133 分
在线时间: 1488(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2014-04-20 18:34
会不会是伺服驱动器的参数没有设置好而产生的振动。之前用同步带轮直接带动工作台移动也遇到过振动的情况。后来伺服驱动器的参数设置好就解决了。
liu12581
13 个
136 点
624 分
在线时间: 64(小时)
查看liu12581的
发表于: 2014-04-23 18:17
谢谢各位!已OK
刚性问题
qiang1121
48 个
167 点
1679 分
在线时间: 29(小时)
查看qiang1121的
发表于: 2014-04-23 19:40
减速机速比太小了
齿条齿轮传动问题请教!
