佛山
FX3U-16MT 维修
szlongren
42 个
167 点
720 分
在线时间: 55(小时)
查看szlongren的
发表于: 2014-04-15 20:38
手头上现有一块FX3U16MT PLC,Y0输出管烧坏,贴片型号为NA3,请师傅们指点一下,用市面上什么管子可以替代,谢谢!
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2014-04-15 20:49
这个不好买,把用最后一个输出点不用,换到Y0位置应该可以
szlongren
42 个
167 点
720 分
在线时间: 55(小时)
查看szlongren的
发表于: 2014-04-15 21:07
谢谢楼上的回复,最后一点是C1534,不一样,换不了。这个PLC Y0、Y1、Y2是三个脉冲输出口,Y4开始就是普通晶体管输出,所以有三个NA3,五个C1543.
下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
sz518104
927 个
803 点
18495 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-04-15 21:08
找个专业的维修就行啊,专业维修工控东西一看就知道啊
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
发表于: 2014-04-16 08:44
NA3不是三极管,是N沟道高速MOS FET场效应管型号是2SK2055
[ 此帖被xbl2018在2014-04-16 08:49重新编辑 ]
左城2468
33 个
154 点
1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-04-16 12:45
找专业维修
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2014-04-16 13:37
我可以帮您搞定
szlongren
42 个
167 点
720 分
在线时间: 55(小时)
查看szlongren的
发表于: 2014-04-16 19:16
谢谢四楼的热心帮助,我买一个回来试试,再次感谢!
wanghuhong
2 篇
1551 个
10492 点
12781 分
在线时间: 923(小时)
查看wanghuhong的
发表于: 2014-04-16 20:47
4楼挺专业的嘛。
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
发表于: 2014-04-17 09:38
楼主不用客气,相互学习嘛!
marygreat123
109 个
230 点
444 分
在线时间: 4(小时)
查看marygreat123的
发表于: 2014-04-17 14:22
很多都可以替代.
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2014-04-18 08:32
楼主修好了共享一下你用什么管子代替的?我有个3G的是Y1口烧了,找个管子焊上去发脉冲速度跟不上,只好做开关量用
FX3U-16MT 维修
