guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-14 16:57
配电柜功率因数自动补偿没作用。手动补偿时,越补越低。显示是超前。请问啥回事
342805122
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1281 分
在线时间: 10(小时)
查看342805122的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-14 18:27
你过补偿了是超前啊。要看你的用电设备是感性还是容性。
平凡pingfan
发帖数量: 8 个
工控威望: 121 点
下载积分: 686 分
在线时间: 4(小时)
查看平凡pingfan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-14 19:49
动过线路吗?看看是不是互感器二次侧接反了。
ftiexu
正在想……
发帖数量: 53 个
工控威望: 607 点
下载积分: 866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-14 20:07
过补偿了
正在努力学习中!!
玩转变频器
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 501 分
在线时间: 9(小时)
查看玩转变频器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-14 21:31
在补充一个问题,关于功率因数的?怎么提高功率因数!!!
qinminyu
发帖数量: 33 个
工控威望: 5116 点
下载积分: 9879 分
在线时间: 181(小时)
查看qinminyu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-14 23:20
两种方法,1、把电流线圈两根线倒接一下,2、把电压两根线倒接一下!
guiwaft
发帖数量: 241 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-15 02:01
谢谢大家,我试试看
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-15 09:17
试一试5楼的办法是否可行,另外别忘了把结果贴上来让大家分享
zmh741258
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-15 15:16
控制器的电压相不能与电流相同相(三相)
xtay
求学者,静心致远!
发帖数量: 334 个
工控威望: 531 点
下载积分: 7081 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-15 22:37
看看电容有没有问题!我以前遇到过!
专注自动化应用  欢迎同行加入!
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-16 10:45
取样电压和电流必须同相,而且电流方向不能反向,另外需要看负载性质,如果是变频器用的多,不可以采用电容补偿,只能采用电抗补偿
干到老,学到老
左城2468
发帖数量: 33 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-16 11:45
  减少滤波干扰
