引用引用第21楼luozhuang888于2014-04-12 10:30发表的 :简单的正反转,及几段无精度的位置控制,用普通的电机就可以,速度用变速箱或变频器来控制。
引用引用第17楼ajd186于2014-04-11 22:28发表的 :左边的两个开关,强制OFF和伺服使能很好理解吧。右边的是报警输出。其实这图和变频器的原理是一样的。如果你没什么特别用的都可以不接的呀。伺服使能可以在参数里设定的,强制OFF好像就没有。24VDC是你要接的开关电源,如果只有一两个继电器的话,1A足够了。二极管和小框是DC继电器的电路图呀。
引用引用第20楼ajd186于2014-04-12 09:50发表的 :敢问这位大侠,没有报警时有输出,那报警时呢?????有报警才会有输出吧!
引用引用第24楼andy_gao于2014-04-12 16:19发表的 :没说吗,这就是一个常闭点,没报警时RA1是导通的,有报警时RA1失电断开,不然的话主回路的MC接触器怎么在没有报警时闭合呢
引用引用第18楼andy_gao于2014-04-12 08:48发表的 :哥们,左边的注4,学习的话急停可以不接,伺服ON可以通过参数一致使能,所以也可以不接。右边的注4是报警输出,是个常闭信号,当没有报警时有一个输出,图上是控制的继电器RA1,RA1的常开点接到了伺服驱动的主回路中,我觉得你现在的主要是把伺服驱动的一些参数设置对了,没有报警其他的问题都好解决了
