编程
定长切割每分钟10米误差2毫米用变频器控制能行吗
Pages: 1/3 Go
fffsjm
569 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
发表于: 2014-04-07 18:55
定长切割1毫米厚铁皮每分钟10米误差2毫米用变频器控制能行吗
问问有那个高人做过类似的科目
mmxx111
377 个
486 点
1206 分
在线时间: 450(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2014-04-07 19:47
朋友你好。这个最好使用步进电机。我们做过定长步进控制。效果很好
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2014-04-07 19:50
要使用PLC,加编码器才可以做到,你的要求
cad699
47 个
168 点
596 分
在线时间: 1045(小时)
查看cad699的
发表于: 2014-04-07 19:53
用:矢量变频,段速,编码器,见过服装拉链定长机器,精度不错,
ufo6363
513 个
561 点
6559 分
在线时间: 1384(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2014-04-07 22:31
服装拉链定寸都是步进的
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2014-04-07 22:42
要求太高还是用步进电机吧
ajd186
557 个
848 点
35357 分
在线时间: 274(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-04-07 22:58
我曾听过四方的可以做到
lijinniu
624 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-04-08 08:17
可以的,只是在控制运转的时候要做几次减速,最后一次的速度在0.3M以下来做定位。还有变频器的功率一定要比电机的功率大1.5倍以上,还要加刹车电阻。
qj_wgx
810 个
1045 点
2558 分
在线时间: 488(小时)
查看qj_wgx的
发表于: 2014-04-08 08:26
切割的时候停不?是不是连续切割?
切割下的长度是多少?
我们以前做过不锈钢焊管的在线切割,整个过程连续焊接,同步切割,速度比你那个要快,因为用的是气缸切割机,控制精度在5MM内,如果改用伺服电机应该效果更好。
变频电机如果设计的好,应该介于前两者之间
sz518104
916 个
788 点
17726 分
在线时间: 382(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-04-08 08:39
不在乎价格只接用伺服控制就能完成
xie20110506
31 个
388 点
1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的
发表于: 2014-04-08 09:14
伺服最好用,现在国产的伺服和高级点的变频器价格相差无几!
zzzer442
93 个
237 点
761 分
在线时间: 157(小时)
查看zzzer442的
发表于: 2014-04-08 09:52
10米誤差2毫米,0.02%的誤差。你10米長的東西,溫度升高10度,線膨脹就有10毫米左右,你切那麼準真的有用?
Pages: 1/3 Go
