关税
请教一个问题 两台三菱Q03UDE PLC 内置以太网通讯
Pages: 2/3 Go
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
12楼
发表于: 2014-04-03 17:00
没有啊 你可以下载程序看看 设置应该是没问题吧
williamlee9
7 个
123 点
571 分
在线时间: 8(小时)
查看williamlee9的
13楼
发表于: 2014-04-04 11:57
我下载程序试了,按手册端口什么的都设置了,D500也没有接收到数据,我在想是用这种方式吗?三菱没有一个特有的变量区来实现数据传输?像S7-300那样,通过组态,有自己的通讯区
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
14楼
发表于: 2014-04-04 14:09
三菱有是有的 net H CC-LINK 都可以 就是需要增加成本
目前这个方案是最经济的 就是程序太复杂 三菱客服还不愿教你 给你提供的样例是错误的 不知道三菱是这么想的
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
15楼
发表于: 2014-04-04 15:06
只是很奇怪楼主的反应!
知道每句的意思,确不知问题所在?
建议楼主找个可用的网络,用一个CPU,设个没人用的IP地址,插上去,看看SD1288的状况
williamlee9
7 个
123 点
571 分
在线时间: 8(小时)
查看williamlee9的
16楼
发表于: 2014-04-04 15:30
我看了好像只能用SOCKET通信模式,这种模式编程太费劲。再看看手册研究研究吧 ,中文有错误下载了个英文版本的,我先看看有没有帮助。
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
17楼
发表于: 2014-04-04 15:40
PLC 发到现场去了 要测试只能去现场测试了
williamlee9
7 个
123 点
571 分
在线时间: 8(小时)
查看williamlee9的
18楼
发表于: 2014-04-04 16:10
我擦 那完了。我的PLC刚到。我看手册如果两个Q03UDE 和一个GOT、几台电脑组网。GOT和PLC可以通过MC协议通讯。
CPU和“通信对象设备X”通讯是通过SOCKET。手册上“通讯对象设备X”是指CPU吗?端口参数设置完,程序里怎么去确认,手册讲的不太详细。
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
19楼
发表于: 2014-04-07 01:11
这个去年刚好搞过,用SOCKET通信模式,参考LCPU的内置以太网通讯手册(因为是中文的)。有几台通讯,测试过断电断网如何判断状态和通讯中断后重新打开端口恢复通讯。程序周二上班我找下。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
wangb253
5 个
124 点
458 分
在线时间: 30(小时)
查看wangb253的
20楼
发表于: 2014-04-07 15:57
其实这个很简单 这要有通讯程序就可以通讯了
wangb253
5 个
124 点
458 分
在线时间: 30(小时)
查看wangb253的
21楼
发表于: 2014-04-07 16:01
其实这个很简单的只要有通讯程序两台CPU就可以通讯了
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
22楼
发表于: 2014-04-08 20:46
bogegongkong 麻烦了
iteerh
623 个
803 点
17146 分
在线时间: 2371(小时)
查看iteerh的
23楼
发表于: 2014-04-10 09:16
我也需要,謝謝
Pages: 2/3 Go
