  • Pages: 2/2     Go
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-04-01 16:31
刹车频繁  刹车电阻散热不良  烧掉了
朋友多了路好走!!!
whljxzyt
发帖数量: 15 个
工控威望: 134 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 13(小时)
查看whljxzyt的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-04-01 16:59
看看变频器不在负载下电阻若发热就是变频器坏了
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-04-01 20:06
估计电阻不匹配,
zdahzjxw
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 608 分
在线时间: 2(小时)
查看zdahzjxw的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-04-02 13:55
刹车时间较以前是否调整缩短了,或者刹车电阻选择时按照什么工况选择的功率,短时工作,长时工作,刹车频繁间歇时间短增加功率和散热
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-04-02 15:09
电阻加大功率看.80W我觉得小了.再说电阻又不贵.
大地
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-04-02 18:30
引用第12楼爱家爱china于2014-04-01 16:31发表的  :
刹车频繁  刹车电阻散热不良  烧掉了
刹车是很频繁,刹车电阻是固定在电箱外部的,十分钟就把电箱烤漆都烧黑了
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-04-06 16:30
变频内部刹车回路故障,也不是没有可能
  • 下载积分:+1(大地) 热心助人!
    ccyang0124
    你牛,我就向你学习了。
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 4584 分
    在线时间: 123(小时)
    19楼  发表于: 2014-04-06 16:32
    刹车电阻功率小了
    977833145
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 0(小时)
    查看977833145的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-04-07 12:46
    建议检查刹车,是否刹车内部短路,或者更换一个刹车观察。
    史文华
    发帖数量: 191 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 3864 分
    在线时间: 283(小时)
    查看史文华的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-04-07 19:32
    变频器的制动电阻,是用来消耗电机停机时负载由于惯性产生的能量,来达到保护变频器的逆变模块的目的。
    正确理解这点有利于解决问题;正常连续运转的情况此电阻是不会发热的,如果发热严重说明变频器有问题。
    接下来就是解决电机惯量问题。
  • 下载积分:+5(大地) 感谢分享!
    yexingzhe23
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 15(小时)
    查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-04-07 22:41
    引用第2楼fom于2014-03-30 20:34发表的  :
    1,电源问题。2,负载变化。3,变频器故障。4,外部电路故障。
    • Pages: 2/2     Go
