  • 3
  • Pages: 3/3     Go
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1776(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-03-29 15:48
正巧今天在客户工厂看到同样的现象,一个断路器控制一排灯管,断开了电源但有一支灯管在闪烁。等看结果........
开心的长夜
发帖数量: 61 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 53(小时)
查看开心的长夜的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-03-29 16:06
水风天,空起潮湿
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2014-03-29 21:36
引用第7楼lzzqh8于2014-03-23 18:46发表的  :
在灯具里加装220v的继电器,开关控制继电器线圈,继电器触电控制灯具试试看。
今天又去了,没搞定,心难安。再次确定,两地控制接法,控制火线,都没问题。关电(单极断路器,肯定是断火线),测进灯的零线没电,测火线也没电;送上断路器,合上照明开关,火线电压220V,零线没电压;送上断路器,关上照明开关,火线有电压36V,零线没电压。分析:零线确定没虚接,零线没问题,火线断开后有36V电压,仔细观察,进灯火线与别的火线是穿同一管内,应为感应电压。本来想试试6L老兄的方法,但没买到合适的电容,另为此次一定要彻底解决问题,最后不嫌麻烦用了7L的方法。特意等晚上观察,确认解决了。
其实这个问题在工程现场施工也会遇到:如果一个多芯线里有220V电压,也有24V电压信号,24V电压信号就容易误动作,线越长,就越容易发生,所以一般要求220V信号和24V信号线分开走,并放置不同线槽。
最后感谢所有回复积极支招的家园兄弟们,鞠躬。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12436 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2014-03-29 21:49
很欣赏楼主严谨的工作态度,和锲而不舍追求真理的精神。虽是一件小事,但好多人回答不上来,我也遇到过类似的问题,受教了。向你学习!
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
