  • 3
  • Pages: 2/3     Go
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-03-24 10:18
   楼上的大侠,你说的接法是啥样子啊!求赐教!!
你应该先断电后看下火线和零线有感应电吗?如果线有,先查出是哪条线上的问题,然后再想办法解决。
[ 此帖被理论初学者在2014-03-24 10:23重新编辑 ]
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-03-24 10:28
变压器出来的零线带电造成的用电笔试一下看
94114602
发帖数量: 99 个
工控威望: 225 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 57(小时)
查看94114602的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-03-24 12:49
貌似也见过这种现象,求解!
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
发帖数量: 211 个
工控威望: 396 点
下载积分: 2807 分
在线时间: 173(小时)
查看slslj47的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-03-24 14:33
应该是接法问题吧,如图第一种接法可能会引起楼主所说的闪灯问题 。
用第二种接法只控制火线断开,则不会有这种现象。
  • 下载积分:+1(cheng007297) 没错~!绝对正解!
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 446 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2444 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2014-03-24 16:55
    谢谢大家的回答。关于双联开关两地控制的接法,我确认过(因为换火零线怕搞短路,用表量过),是正确的接法,控制的都是火线。决定按6L这位朋友的意见试下。我会将结果告诉大家。
    熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    lshangxue_
    希望朋友们和我交流。QQ:316666239
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 3252 点
    下载积分: 12436 分
    在线时间: 128(小时)
    查看lshangxue_的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-03-24 18:02
    13楼说的应该有道理吧,楼主可以试试,结果告诉大家啊
    manzhongqing
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 247 点
    下载积分: 2389 分
    在线时间: 15(小时)
    查看manzhongqing的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-03-25 10:04
    都是高手啊
    double
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 578 分
    在线时间: 5(小时)
    查看double的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-03-25 14:06
    搞个遥控器给他换上,两个遥控+一个接收器,接收器安装在灯座上,火线零线一块儿切。两个遥控器完成双地控制功能。
    wtgosa
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 6268 分
    在线时间: 291(小时)
    查看wtgosa的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-03-27 14:07
    路过,等结果!
    fluke7852
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 72(小时)
    查看fluke7852的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-03-27 15:36
    你断的不是火线 才会出线这种现象!!
    zedy888
    回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
    发帖数量: 1256 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 750 分
    在线时间: 1200(小时)
    查看zedy888的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-03-27 15:58
    断开开关并联指示灯就会消失。
    长期回收西门子 PLC  变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
    wanghoney
    honey
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 441 点
    下载积分: 1122 分
    在线时间: 55(小时)
    查看wanghoney的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-03-28 08:09
    如果要求不高,家里就一个日光灯的话,把电源总进线空开出线端,火线·零线对调试试
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
