请教电工高手:控火线的日光灯,关闭闪烁问题
Pages: 2/3 Go
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
285 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
12楼
发表于: 2014-03-24 10:18
楼上的大侠,你说的接法是啥样子啊!求赐教!!
你应该先断电后看下火线和零线有感应电吗?如果线有,先查出是哪条线上的问题,然后再想办法解决。
[ 此帖被理论初学者在2014-03-24 10:23重新编辑 ]
killking998
666 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
13楼
发表于: 2014-03-24 10:28
变压器出来的零线带电造成的用电笔试一下看
93 个
225 点
3480 分
在线时间: 57(小时)
查看94114602的
14楼
发表于: 2014-03-24 12:49
貌似也见过这种现象,求解!
slslj47
梅花香自苦寒来!!!
203 个
396 点
2807 分
在线时间: 174(小时)
查看slslj47的
15楼
发表于: 2014-03-24 14:33
应该是接法问题吧,如图第一种接法可能会引起楼主所说的闪灯问题 。
用第二种接法只控制火线断开,则不会有这种现象。
下载积分:+1(cheng007297) 没错~!绝对正解!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
427 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
16楼
发表于: 2014-03-24 16:55
谢谢大家的回答。关于双联开关两地控制的接法,我确认过(因为换火零线怕搞短路,用表量过),是正确的接法,控制的都是火线。决定按6L这位朋友的意见试下。我会将结果告诉大家。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
294 个
3262 点
12617 分
在线时间: 132(小时)
查看lshangxue_的
17楼
发表于: 2014-03-24 18:02
13楼说的应该有道理吧,楼主可以试试,结果告诉大家啊
manzhongqing
37 个
247 点
2389 分
在线时间: 15(小时)
查看manzhongqing的
18楼
发表于: 2014-03-25 10:04
都是高手啊
double
24 个
114 点
578 分
在线时间: 5(小时)
查看double的
19楼
发表于: 2014-03-25 14:06
搞个遥控器给他换上,两个遥控+一个接收器,接收器安装在灯座上,火线零线一块儿切。两个遥控器完成双地控制功能。
wtgosa
225 个
298 点
6278 分
在线时间: 301(小时)
查看wtgosa的
20楼
发表于: 2014-03-27 14:07
路过,等结果!
fluke7852
28 个
199 点
477 分
在线时间: 72(小时)
查看fluke7852的
21楼
发表于: 2014-03-27 15:36
你断的不是火线 才会出线这种现象!!
zedy888
回收 西门子PLC,存储卡,触摸屏,变频器
532 个
709 点
750 分
在线时间: 1200(小时)
查看zedy888的
22楼
发表于: 2014-03-27 15:58
断开开关并联指示灯就会消失。
长期回收西门子 PLC 变频器,触摸屏,成套伺服等,电微:I8I2I923860注明二手电气
wanghoney
honey
386 个
441 点
1122 分
在线时间: 55(小时)
查看wanghoney的
23楼
发表于: 2014-03-28 08:09
如果要求不高,家里就一个日光灯的话,把电源总进线空开出线端,火线·零线对调试试
Pages: 2/3 Go
