软件
求助一个三菱的asci指令的问题
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-03-22 21:34
我这几天在学习plc与变频器通讯的问题,这其中就遇到了一个这样的问题如果输入mov h36 d218 mov d218 k2m10 asci k1m14 d208 k1 asci k1m10 d209 k1 怎么到最后转换出的d208和d209都是0,按理说转换为asci码d208应该是h33,d209应该是h36啊,这个时候我不用k2m10这个位式元件,直接用asci h36 d208 k1就能得到相应asci码所对应的10进制,我很迷惑,就高手赐教啊。
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2014-03-23 15:23
你要把M8161置为ON变为8位模式才可以的。你可以把K1M10 K1M14 分别传送给D10 D12 再转换一下。我试过是可以的。
[ 此帖被lijinniu在2014-03-25 09:07重新编辑 ]
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-03-23 20:29
这只是其中一段,我m8161置on也没用
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-03-23 20:32
你们看看吧,这是加了m8161之后的。
yangyiao
17 个
147 点
754 分
在线时间: 15(小时)
查看yangyiao的
发表于: 2014-03-23 23:22
这个问题简单的很 梯形图监控显示的是10进制药在变量表里进行监视选着ASCI码监控,至于你出现的那个问题是你没有理解该指令
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-03-25 00:29
那麻烦你解释一下d208和都09怎么都是48了,asci码应该是30.
wxjyr007
4 个
93 点
516 分
在线时间: 3(小时)
查看wxjyr007的
发表于: 2022-01-05 14:21
可以的。是正确的啊
求助一个三菱的asci指令的问题
