掌握
三菱plc Q系列代码故障
烟雨殇
3 个
121 点
711 分
在线时间: 6(小时)
查看烟雨殇的
发表于: 2014-03-22 16:06
三菱Q系列plc运行时出现err灯亮,断电重启和stop不起作用,但机器可以正常使用(目前为止)
不知道该如何处理
各位老师这个问题该怎么解决啊
谢谢
乌龟船长
1284 个
7634 点
1278 分
在线时间: 2667(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2014-03-22 18:39
在线诊断一下 有对应的帮助
jiangbin9
108 个
242 点
3011 分
在线时间: 224(小时)
查看jiangbin9的
发表于: 2014-03-22 19:28
可能是电池没电了
xtihee
426 个
1148 点
659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2014-03-22 19:35
按一楼说的做。
sz518104
927 个
803 点
18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-03-23 11:01
在线诊断一下,看看是不是电池没有电啊
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3083(小时)
发表于: 2014-03-23 14:39
最根本的解决方法,在线看看故障代码,
正常情况下,如果电池没电的话,BAT灯会亮起。
karate008
23 个
128 点
1350 分
在线时间: 119(小时)
查看karate008的
发表于: 2014-04-09 16:44
不知道该如何处理
这个问题我之前也遇到过!可以在线查诊断一下。我遇到的问题是由于定位模块参数设置错误造成的,修改参数后就OK了!你的问题可以在线诊断一下。应该不是电池问题!
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1131(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2014-04-09 22:02
可能是运算出错
诊断一下
kzprince
19 个
140 点
873 分
在线时间: 19(小时)
查看kzprince的
发表于: 2014-04-19 13:54
电池有专门的指示灯,用软件自检 一般这种事PLC自己故障 还有就是PLC内部F报警继电器输出
引用第2楼jiangbin9于2014-03-22 19:28发表的 :
可能是电池没电了
kzprince
19 个
140 点
873 分
在线时间: 19(小时)
查看kzprince的
发表于: 2014-04-19 13:56
可能是电池没电了
三菱plc Q系列代码故障
