指令
关于台达DVP-ES 脉冲计数问题及高速运转问题
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-03-17 16:37
最近无聊,手头有个台达PLC
一般控制步进电机,脉冲是由Y0 输出,但我要知道Y0输出了多少个脉冲,
查了资料及百度了,不知道怎么读取Y0输出的脉冲当前值。
用计数器(C235等等),就不用说了。
有不用高速计数器,就能读取的方法吗?
[ 此帖被meipingboy在2014-03-26 10:45重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
ysh0718
15 个
1096 点
5863 分
在线时间: 70(小时)
查看ysh0718的
发表于: 2014-03-17 17:11
地址D1030查看
下载积分:+5(meipingboy) 谢谢,确实可以 说明书上 ..
学而知不足
海铭达自动化
27 个
51 点
675 分
在线时间: 23(小时)
查看海铭达自动化的
发表于: 2014-03-17 17:33
闲着来取经
yk-36
75 个
224 点
913 分
在线时间: 75(小时)
查看yk-36的
发表于: 2014-03-17 22:04
正在学习中。
shaolvli
39 个
165 点
6720 分
在线时间: 573(小时)
查看shaolvli的
发表于: 2014-03-20 09:35
ES好像不能驱动步进电机
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-03-21 14:59
ES可以驱动步进电机,但又出现新问题:
频率在1KHZ,步进电机运转正常。
2KHZ时,电机无法运行,电机强烈振动还有很响的嗡嗡声。
怀疑接地没接好,干扰了输出波形,特地用示波器测,+5V的方波很清楚,无干扰。
有朋友碰到这个问题吗?
活到老学到老:还有 8 分没学到
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2014-03-26 10:50
问题找到,应该用PLSR指令,输出附加 / 减速的。
一下子突然从频率2KHZ启动,由于电机惯性问题,来不及达到此速度,所以才嗡嗡响。
用PLSY只能在 1KHZ以下运行。
[ 此帖被meipingboy在2014-03-26 19:43重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2014-05-12 23:30
赞一个!
