软件
台达PLC与变频器通讯制令问题
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-03-12 15:48
如上图所示:当接收数据存放至D1070-1085寄存器内并自动转化为十六进制转存至
D1050-D1055中。
这是当设置地址为1#站时。那如果还有2#站或者更多,还是讲读取数据存至D1050-D1055中吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159663 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-03-12 16:04
是,所以要在“接收数据内容处理”段将数据保存到其他储存区
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-03-12 16:10
回复楼上:
1#站 MOV D1050 D20
2#站 MOV D1050 D21
这样的话。两个D1050是不是出现重叠现象。
还是有点不明白?麻烦。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159663 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-03-12 17:04
是重叠,但应为MODRD指令同时只能有一个有效,所以只在有效期间用M1127这个条件将D1050转移走就可以了
下载积分:+5(雪花飘飘) 热心助人!
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-03-12 18:29
哦。大致明白你的意思了。就是想1#站读取时执行一次MODRD将D1050存储至D20
那2#站读取时再执行一次MODRD将D1050存储至D21中。
请问楼上是不是这个意思?
zhyzhy000110
大家好
63 个
201 点
468 分
在线时间: 31(小时)
查看zhyzhy000110的
发表于: 2014-03-12 20:32
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-03-12 20:53
M1127后面的就是处理数据的,比如判断接收数据是几号发送的,把相应数据存到你规划好的寄存器
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2014-03-12 23:09
楼主理解是正确的,只是在接收数据时要增加执行条件。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2014-03-13 14:30
嗯。谢谢各位的回复。
shoofeng
17 个
309 点
502 分
在线时间: 17(小时)
查看shoofeng的
发表于: 2014-03-15 19:09
台达PLC与变频器通讯制令问题
