雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-12 15:48
如上图所示:当接收数据存放至D1070-1085寄存器内并自动转化为十六进制转存至
D1050-D1055中。
这是当设置地址为1#站时。那如果还有2#站或者更多,还是讲读取数据存至D1050-D1055中吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-12 16:04
是,所以要在“接收数据内容处理”段将数据保存到其他储存区
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2625 个
工控威望: 2051 点
下载积分: 6761 分
在线时间: 3551(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-12 16:10
回复楼上:
1#站  MOV D1050 D20
2#站  MOV D1050 D21
这样的话。两个D1050是不是出现重叠现象。
还是有点不明白?麻烦。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5273 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-12 17:04
是重叠,但应为MODRD指令同时只能有一个有效,所以只在有效期间用M1127这个条件将D1050转移走就可以了
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 热心助人!
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-12 18:29
    哦。大致明白你的意思了。就是想1#站读取时执行一次MODRD将D1050存储至D20
                                                             那2#站读取时再执行一次MODRD将D1050存储至D21中。
    请问楼上是不是这个意思?
    zhyzhy000110
    大家好
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 31(小时)
    查看zhyzhy000110的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-03-12 20:32
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-12 20:53
    M1127后面的就是处理数据的,比如判断接收数据是几号发送的,把相应数据存到你规划好的寄存器
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-12 23:09
    楼主理解是正确的,只是在接收数据时要增加执行条件。
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-13 14:30
    嗯。谢谢各位的回复。
    shoofeng
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 17(小时)
    查看shoofeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-03-15 19:09
