梦想
比例阀过充问题,求助
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2014-03-11 13:48
各位猎手:用压力传感器 plc。A/D 组成闭环系统,主要是用于恒压,
实际压力中会过充,比如压力设定为800 运行之后反馈压力值 1500 ,
请求帮助! 谢谢!
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2014-03-11 13:57
有高手在吗?
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2014-03-11 21:33
PID参数或比例阀参数没有设置正确,如果可以,把程序和比例阀资料上传上来分析一下。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2014-03-12 16:05
进气流量管道是不是偏大,比例阀是否开度过快,造成还未等调整,一口气就冲过了
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2014-03-12 18:50
谢谢各位的细心解答,今天我调节溢流阀阀了 搞定了。另外一台一样的机器好像溢流阀调压失灵 怎么调都没有反映
比例阀过充问题,求助
