lizhongxv
摸索者
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-03-11 16:48
PLC是否有电位器功能?
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-03-11 19:09
看来对多段速不是很了解,俺对多段速用的多,既然有PLC,输出四个点,用单按钮控制就简单了,确定是否是多段速,看一下PLC的输出灯就知道了哦
dugjj
发帖数量: 237 个
工控威望: 537 点
下载积分: 3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-03-12 10:47
变频器15段速度设置是不是以5HZ递增的关系,如果是,那么加减按钮就是控制PLC四个速度输出端子组合输出,PLC程序中左右移位即可实现。
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-03-12 11:03
X1 X2 X3 X4的二进制组合???我看就是这样的
天行健
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-03-12 11:04
少见多怪
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-03-12 11:09
比如X1=L X2=L X3=L X4=H对应C05多步HZ1  .X1=L X2=H X3=L X4=H对应C09多步HZ5
天行健
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-03-12 11:18
比如在三菱PLC上编程时用x1做启动x2做停止x3做加速x4做减速用x5做自动/手动,用y1,y2,y3,y4做二进制递增递减输出。再用内部计时器计数器做出多段自动递增递减程序,应该不难
天行健
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-03-12 11:33
如上面所说,这个从图片上看是多段速控制,控制端子已经很清楚地给出了X1/X2/X3/X4这4个端子连接,和各端子的二进制编码数据。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-03-12 12:22
引用第10楼sjm213于2014-03-11 13:23发表的  :
应该不是多段速,而是用up/down功能;
问题在于楼主描述的15种速度是如何识别、控制的?
15种速度的识别是靠PLC的记忆(15种速度是循环工作的),15种速度的控制就不清楚了。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
21楼  发表于: 2014-03-12 12:25
引用第4楼sjm213于2014-03-10 23:19发表的  :
请提供:F01/C30/E01/E02/E03/E04的参数设置
F01设置为:0
C30设置为:1
E01:0
E02:1
E03:2
E04:3
即没有改变,除了C30外,完全是出厂值。
这个变频器控制我是搞不清楚了,等弄到程序有机会彻底查线看看。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
22楼  发表于: 2014-03-12 12:48
引用第11楼zrsheng于2014-03-11 13:33发表的  :
我觉得是多段速,因为从接线来看用到了X1 x2 x3 x4四个端子,还有正转启动,反转启动两个端子,如果是UP/DOWN 的话,应该不需要用到四个X端子吧
如果是多段速加UP/DOWN的话,应该是10条控制线,正转、反转、高速、UP/DOWN 、x1------x4及公共线,而不是7条。
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
23楼  发表于: 2014-03-12 12:50
引用第12楼lizhongxv于2014-03-11 16:48发表的  :
PLC是否有电位器功能?
PLC是三菱FX2的
