快递
这种的漏电保护器~~~~~
Pages: 2/3 Go
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
12楼
发表于: 2014-03-10 15:36
可以用
hs82463789
15 个
129 点
742 分
在线时间: 47(小时)
查看hs82463789的
13楼
发表于: 2014-03-11 10:00
楼主以前没用过
hs82463789
15 个
129 点
742 分
在线时间: 47(小时)
查看hs82463789的
14楼
发表于: 2014-03-11 10:03
楼主以前没用过
,别忘了零线
609 个
838 点
1362 分
在线时间: 1017(小时)
查看358273433的
15楼
发表于: 2014-03-11 10:08
可以用
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
16楼
发表于: 2014-03-11 20:58
你接变频器电源开关试试看?!一送电马上跳。所以不建议控制用。
下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
jackal
索马里海盗
658 个
1006 点
857 分
在线时间: 450(小时)
查看jackal的
17楼
发表于: 2014-03-12 08:12
看4楼回复就好了 选的时候看清楚一点
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
345 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
18楼
发表于: 2014-03-12 16:00
C32是照明的,最好用D32的
girlf6662003
查看girlf6662003的
19楼
发表于: 2014-03-12 17:37
学习了 谢谢大家
niningtt
1229 个
3549 点
856 分
在线时间: 458(小时)
查看niningtt的
20楼
发表于: 2014-03-12 21:05
1,首先说漏电你要不要用,看你的设备漏电电流了,如果不存在漏电,那么最好有漏电保护,这个是保护人身安全的。
2,你说的是不是C型,D型的过载特性曲线动力(类似电机电流特性,启动电流是额定数倍的)型,C是普通照明,家用电气之类的。对于电流短时间过载较大的波动负载建议试用D型,对于没有大容量电机或者负载电流不会出现大的过载,可以试用C型。
解振斌
学习学
199 个
232 点
641 分
在线时间: 427(小时)
查看解振斌的
21楼
发表于: 2014-03-16 11:49
这是DZ47型组合开关,你的是3P/C32A 开关 。开关可以调换的。
DZ47断路器主要区别在于脱扣曲线不同:C型大多用于阻性负载,d型大多用于具有感性负载
一般情况下C型瞬时脱扣电流为5---8倍Ie(额定电流),D型为8---12倍Ie(额定电流)。
我们选项一般都是按着 C型照明用 D型电机用
下载积分:+1(再见理想) 真诚感谢!
解振斌
学习学
199 个
232 点
641 分
在线时间: 427(小时)
查看解振斌的
22楼
发表于: 2014-03-16 11:56
[quote]引用第21楼解振斌于2014-03-16 11:49发表的 :
要是加热用还得看你加热管额定电压 如:380V 功率12KW=18.24A 可以用此开关。
轩行天下
我一直在努力
278 个
7015 点
3810 分
在线时间: 295(小时)
查看轩行天下的
23楼
发表于: 2014-03-16 15:02
这种不适合,它适合用于安全照明————————它的原理输出多少电流就要回收多少电流的原理
为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
Pages: 2/3 Go
这种的漏电保护器~~~~~
