  • 3
  • Pages: 2/3     Go
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-03-10 15:36
可以用
hs82463789
发帖数量: 15 个
工控威望: 129 点
下载积分: 742 分
在线时间: 48(小时)
查看hs82463789的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-03-11 10:00
楼主以前没用过
hs82463789
发帖数量: 15 个
工控威望: 129 点
下载积分: 742 分
在线时间: 48(小时)
14楼  发表于: 2014-03-11 10:03
楼主以前没用过 ,别忘了零线
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-03-11 10:08
可以用
拉驴汉
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-03-11 20:58
你接变频器电源开关试试看?!一送电马上跳。所以不建议控制用。
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
    jackal
    索马里海盗
    发帖数量: 657 个
    工控威望: 1006 点
    下载积分: 857 分
    在线时间: 451(小时)
    查看jackal的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-03-12 08:12
    看4楼回复就好了  选的时候看清楚一点
    xuliuqing200
    生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
    发帖数量: 343 个
    工控威望: 4887 点
    下载积分: 18921 分
    在线时间: 338(小时)
    查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-03-12 16:00
    C32是照明的,最好用D32的
    girlf6662003
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看girlf6662003的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-03-12 17:37
    学习了  谢谢大家
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-03-12 21:05
    1,首先说漏电你要不要用,看你的设备漏电电流了,如果不存在漏电,那么最好有漏电保护,这个是保护人身安全的。
    2,你说的是不是C型,D型的过载特性曲线动力(类似电机电流特性,启动电流是额定数倍的)型,C是普通照明,家用电气之类的。对于电流短时间过载较大的波动负载建议试用D型,对于没有大容量电机或者负载电流不会出现大的过载,可以试用C型。
    解振斌
    学习学
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 457(小时)
    查看解振斌的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-03-16 11:49
    这是DZ47型组合开关,你的是3P/C32A 开关 。开关可以调换的。
           DZ47断路器主要区别在于脱扣曲线不同:C型大多用于阻性负载,d型大多用于具有感性负载
    一般情况下C型瞬时脱扣电流为5---8倍Ie(额定电流),D型为8---12倍Ie(额定电流)。
                 我们选项一般都是按着         C型照明用                         D型电机用
  • 下载积分:+1(再见理想) 真诚感谢!
    解振斌
    学习学
    发帖数量: 198 个
    工控威望: 232 点
    下载积分: 641 分
    在线时间: 457(小时)
    查看解振斌的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-03-16 11:56
    [quote]引用第21楼解振斌于2014-03-16 11:49发表的  :
    要是加热用还得看你加热管额定电压 如:380V 功率12KW=18.24A  可以用此开关。
    轩行天下
    我一直在努力
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 7015 点
    下载积分: 3820 分
    在线时间: 295(小时)
    查看轩行天下的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-03-16 15:02
    这种不适合,它适合用于安全照明————————它的原理输出多少电流就要回收多少电流的原理
    为了乡镇农民奔向小康生活,我一直在努力。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
