sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-04-02 15:48
分析:1.切割不锈钢管马达是2.2KW的,变频器应考虑035以上变频器。一般2.2KW电机对应的变频器输出都是4.2KW,最大电流是13A,的话,使用的变频器可能要055型的了。因为你用的电机不是风机水泵,而是大惯量的,所以建议不要使用通用型,使用切割专用变频器,四方,  台达都可以。
      2..不报警就烧,烧的是哪块,如果烧电容,那是大电容质量不过关,或电气质量太次,保护开关性能落后。建议更换大品牌的变频器。不要使用杂牌变频器。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-04-02 21:32
切割机用电机是高速电机通用变频器适用于四级电机,重新选用变频器。
hwl06
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hwl06的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-04-03 20:36
查出原因后才能解决,一般变频器都有保护功能
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-04-05 11:21
电机瞬时过电流能力要比变频器强多了,变频器的保护能力差些,你量的是13A,实际瞬间可能大得多,应该是变频器容量偏小
干到老,学到老
ab1032044915
一起学习,共同进步!
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-04-05 19:46
很明显电流过大啊不烧才怪
wallace
发帖数量: 29 个
工控威望: 148 点
下载积分: 564 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-04-06 13:34
引用第10楼wzw429于2012-03-29 22:16发表的  :
估计是瞬时过电流导致的:
2.2KW的变频器额定电流5.5A,一般的变频器180%的过载时间为2秒。电机工作时的电流为13A,电流为变频器额定电流的200%多,有部分变频器(质量不怎么好的变频器)在短时间内根本不会报警,加上频繁的过电流,导致老是烧模块。
10楼说得在理哦。那看来是电机用小了,或者切管太快了。换大电机。
xbran
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1674 分
在线时间: 1(小时)
查看xbran的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-04-06 13:54
同意4楼说法,应该先检查变频器风扇,看散热能力是否有异
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-04-06 14:50
   我们厂有几十台频器,有些天一台机床的那一个电机的变频器也老是坏,坏模块。先一直找不到原因,感觉一切东西都是正常的,还怀疑变频器有什么质量问题。后来,在坏了好几个变频器后,终于查明,是线路一个地方,在震动的情况下对地短路,变频器在来不及保护的情况下损坏。去把线路查一下。
dinglongshun
发帖数量: 21 个
工控威望: 1897 点
下载积分: 2915 分
在线时间: 85(小时)
查看dinglongshun的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-04-06 14:57
也有可能是,进刀速度快,导致电流大
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-04-06 15:20
很多分析的很好,学习了!
ejohn7787
发帖数量: 113 个
工控威望: 285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 39(小时)
查看ejohn7787的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-04-06 16:09
变频器关键的是输出电流,而不是功率.同样功率的电机 如果极数不同 电流是不一样的.
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-04-06 16:09
是呀,我也感觉变频器与电机不匹配,典型的小马拉大车
