重庆
请问一下 一个 4到20毫安的信号可以接2个仪表吗
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2014-03-02 17:15
请问一下 一个 4到20毫安的信号可以接2个仪表吗???
如果是0到10V 信号也可以接2个仪表吗
如果是0到400欧的信号过来 也可以接2个仪表吗=========================
我现在 现场情况是这样的 一个远程压力表过来0到400欧的电阻信号 想接到仪表进去做PID 调节 还的接一个仪表做其他的 运算 不知道可以吗
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2014-03-02 18:48
你先看看仪表说明,需要多大的信号驱动?说明上都有的
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2014-03-02 19:30
不能接一两个表
拉驴汉
124 个
228 点
2157 分
在线时间: 135(小时)
查看拉驴汉的
发表于: 2014-03-02 19:46
不能。
lixiangyang
145 个
277 点
5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的
发表于: 2014-03-02 22:03
电流信号可以串联2个2个电流信号的仪表。要足够的驱动电流才行。
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
258 个
2856 点
27132 分
在线时间: 751(小时)
查看wushuxin的
发表于: 2014-03-02 22:07
加装一个多路信号输出隔离器
一个人买醉
15 个
111 点
2087 分
在线时间: 24(小时)
查看一个人买醉的
发表于: 2014-03-02 22:29
不好使 最好加个信号隔离器 1进2出
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-03-03 08:58
电流信号只能接一个仪表
这个人很懒,什么也没有留下!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2014-03-03 09:58
不能吧,买个一转二没多少钱
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2014-03-03 10:44
试过压力变送器接两个仪表,没有任何问题。一般仪表采用100欧的取样电阻,一般变送器可以驱动500欧。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
huangpeng
715 个
1051 点
3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的
发表于: 2014-03-03 10:47
引用第10楼tingfenghu于2014-03-03 10:44发表的 :
就你一个说没有问题 好像其他人都说有问题
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2014-03-03 11:19
知道什么是仪表内阻就能搞好
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
