生成 CRC 的过程为:
1. 将一个 16 位寄存器(称作 CRC 寄存器)初始赋值为十六进制 FFFF (全 1);
2. 将报文的第一个字节( 8位)与 16 位 CRC 寄存器的低字节异或,结果置于 CRC 寄存器;
3. 将 CRC 寄存器右移 1位 (向 LSB 方向), MSB 充零,并检测 LSB:
4. (如果 LSB 为 0): 重复步骤 3 (另一次移位).
(如果 LSB 为 1): 对 CRC 寄存器异或多项式值 0xA001 (1010 0000 0000 0001).
5. 重复步骤 3 和 4,直到完成 8 次移位操作后,一个字节的处理完毕。
6. 对报文中的下一个字节重复步骤 2 到 5继续此操作,直至所有报文被处理完毕。
7. CRC 寄存器中的最终值为 CRC 值.
